Back-UPS BK475-RS Ищу совета, а лучше схему. | |
| Владимир Е. 15/03/2007 08:03 |
Поступил: а) нагрузка эл.лампа 100ВТ б) при нажатии кнопки Сеть, питание подается на нагрузку, лампа горит. 10 сек. мигает OnLine. в) далее переход на On Battery - лампа гаснет. г) и тутже срабатывает перегрузка - горит Overload. Силовые транзисторы исправны. Уважением к участникам форума. Евдокимов Владимир. |
| vyn 15/03/2007 10:53 |
Аккумулятор не тянет по току. На плате указан номер (типа 640-хххх) напишите может схемой и помогу. |
| Владимир Е. 16/03/2007 04:24 |
Сеть 220 не отключается.
Номер на плате 640-0245D-04. Заранее благодарен. |
| vyn 16/03/2007 23:57 |
Не совсем то, но может быть поможет. |
| Владимир Е. 17/03/2007 09:41 |
Еще раз благодарю.
Великая вещь связь! Всегда рад помочь. |
| Odinokij_Kot 21/01/2009 23:15 |
аналогичный пациент попал в мои мохнатые лапы
такой же номер платы и такие же симптомы. vyn, схема подходит По всей видимости умерла LM324 или что-то вокруг неё, потому что на ней собран датчик нагрузки на входе и выходе, и оба они не срабатывают Завтра-послезавтра куплю операционник и заменю, о результатах отпишусь. |
| Sandcastle63 22/01/2009 14:18 |
Замени RY2, и будет тебе счастье (дефект типовой для шасси 245). |
| Odinokij_Kot 22/01/2009 15:12 |
да? релюшка?? сейчас прозвоню, вроди всё щёлкает =)
ДОБАВЛЕНО Четверг, 22 Январь 2009, 15:29 Ы =) действительно реле =) залипла одна пара, подёргал её от отдельного блока питания - отлипла и всё заработало. Посмотрим сколько протянет. Как найду релюшку - перепаяю. Sandcastle63, спасибо, что наставил на путь истинный. Не ожидал я такой засады со стороны реле. |
