Колонки Defender D-5.1 Hollywood 90 50W+5x20W или тип м/с | |||||
| bugs2005 20/03/2007 22:50 |
Нужна схема или тип м/с унч сабвуфера |
| m.ix 21/03/2007 04:27 |
А что вскрытие показало? |
| bugs2005 21/03/2007 18:45 |
Показало:Вскрытый корпус микросхемы без возможности определения названия
вскрытый диод выпрямителя-заменил Сработал термопредохранитель на трансе-выбросил.(предохранитель Стоит ещё 3 TDA7265-на сателиты-работают. Всё в норме. Сабвуфер-не пашет-нет м\с(какая-не знаю) |
| m.ix 22/03/2007 00:26 |
Его можно обойти, повесив *соплю* Если коротнёт, то уже трансу ни чем не помочь. Если тор, то впринципе его возможно также восстановить отмотав и запомнив сколько и в какую сторону были обмотки.
Не может быть без микрух, скорее всего одна tda7265 и работает на сабвуфер. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7265.shtml Одна из них возможна включена по мостовой схеме. Смотри питание. |
| bugs2005 22/03/2007 22:09 |
Там стояло 4-и м\с 3-и-на сателиты-пашут Питание в норме 7265 не вставляется ни по какой схеме(разводка не та) И кол-во пинов не то |
| m.ix 22/03/2007 22:46 |
Может типа TDA 2030? но на ней всего 5 ног
http://streamphoto.ru/users/mix10/80842 http://photos.streamphoto.ru/b/3/5/d5df6e4fa6d100720ee7b871dfcd753b.jpg http://streamphoto.ru/users/mix10/150588 http://photos.streamphoto.ru/f/f/b/3c77687a0e44a3257fb56fdb8299bbff.jpg |
| bugs2005 22/03/2007 23:28 |
15 пинов |
| m.ix 23/03/2007 00:28 |
Точно у неё название
Или??? |
| bugs2005 23/03/2007 20:39 |
У 7265-11 пинов
На месте УНЧ саба-м\с с 15-ю пинами. |
| m.ix 24/03/2007 05:06 |
Скорее всего там не 7265 стоит а другая, на ней должна быть надпись. Сфоткай или со скань микрушку. |
| bugs2005 24/03/2007 11:08 |
В том то и дело,выбросил я её не подумав.
Вечером сфоткаю плату. |
| VikBel 26/03/2007 18:46 |
bugs2005, Просто напиши куда какая нога идёт . Думаю так проще разобратся. |
| bugs2005 30/03/2007 23:30 |
Извините,не было нета.
!,4-общ.2-х полярного +_-20 13-+ 15,8_- 1,14_выход без разд С |
| VikBel 01/04/2007 00:16 |
Эта подходит
Добавлено 01/04/2007 00:18 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7294.shtml |
| bugs2005 03/04/2007 17:30 |
Заказал 7294.Попробую-отпишусь. |
| bugs2005 16/04/2007 22:17 |
Это была она.Заказал пару,поставил одну-не пашет.Проверил муте и стендбай-в порядке,офигел,поставил вторую-ОК.
VikBel -БЧС. Тема закрыта. |
| vitaly2010 10/01/2010 15:52 |
defender hollivood 95 Нужен сервис мануал |
| nember-11 24/04/2012 06:19 |
подскажите наменклатуру следущих компонентов в обвязке саба, C323, R331, R335, D301 у меня они все выгорели. |
| nember-11 24/04/2012 09:18 |
http://content.foto.mail.ru/mail/numer-12/65/i-67.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/numer-12/65/i-66.jpg |
| nember-11 24/04/2012 17:32 |
стабилитрон и резисторы рабочие конденсатор в хлам. подскажите его наменклатуру. подкидывал 102 саб неработает. менял TDA 2 шт перкидовал саб молчит |
| nember-11 30/10/2012 19:11 |
проблема актуальна!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 20:33 на выводах саба 3,5 V на саб кидал отдельно выводы с колонки он работал. но почему неработает со схемы ? где искать проблему |
| Saboteur-2 04/06/2016 16:10 |
Здравствуйте.
нужна схема на данный аппарат. Задолбало щёлкать реле, но есть желание кое-что переделать. |
