СНОЛ1,6.2,5.1/11и2 муфельная печь, нужна схема
Папс
08/04/2007 07:11
Печь промышленная СНОЛ1,6.2,5.1/11и2. Оборвано два провода с разъема блока управления и температурный датчик не подключен. Печь примерно восьмидесятых годов выпуска.
Может, кто, чем поможет.
Algirds
11/04/2007 14:38
Какой регулятор.Если Ш4530 то датчик к 1- ,a k 2+. 1a u 2a - 220V. 5a u 5б катушка маг.пускателя.У меня схемы есть.
Папс
18/04/2007 19:50
Хорошо, я уж и не надеялся. Посмотрю какие контакты. Прибор вроде 4534. Если что напишу.
кие
31/08/2008 07:40
Algirds писал:
весьма рад что нашел ваше сообщение
у меня такая-же печь с Ш4530
помогите схемой! голливудская улыбка
Мишeль
09/10/2008 07:50
Algirds, ищу схему регулятора Ш4530.
Если у Вас есть, очень прошу выложить или прислать на мой эл. ящик. Буду очень благодарен.
олса
20/10/2008 10:11
Мишeль Ты нашел схему на Ш4530 или это еще актуально? А то у меня где-то была. классно!
papulya
21/02/2009 22:36
Здравствуйте!
Нашёл Ваш разговор с Мишель, хотя это было уже давно. Мне нужна эта самая пр.схема. (Дочка с другими детьми в кружке лепит из глины, а глина лопается при обжиге, - регулятор не работает. Дети хнычут, работ жалко, а мне денег за глину). Сегодня осмотрел. Стоит перемычка на 3Б-4Б. Нужна ли она там? При включении на выходе (5Б, 5А) 17,5 В без изменений... Сам регулятор открывал, осматривал, - видимых повреждений не нашёл.
VikBel
22/02/2009 16:36
олса писал:
..... А то у меня где-то была.....
Ну и ....? Вон сколько народа схему хочет улыбка Восемьсот раз в тему заглядывали.
s-80
30/10/2009 16:08
Algirds, если это возможно, помогите пожайлуста со схемой на муфельную печь, заранье благодарен
remez
26/02/2010 21:19
Нужна схеме Ш4530.олса скиньте если у вас она есть.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 22:31
VikBel
27/02/2010 00:16
VikBel писал:
олса писал:
Algirds писал:
У меня схемы есть.
Ну и.... где схемы ?
kim2
28/02/2010 10:07
паспорт снол1,6 и Ш4538
http://archive.espec.ws/section847/file19576.html
remez
01/03/2010 21:23
Спасибо kim2, но мне нужна схема регулятора Ш4530.
remez
05/04/2010 09:05
Algirds, Усл у Вас есть схема на Ш-4530 вышлите пожалуйста на Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 10:23
олса, Если у Вас есть схема на Ш-4530 вышлите пожалуйста на Заранее благодарен.
levlas
16/04/2015 03:48
Здесь, на фото всё прекрасно видно. http://evpatoriya.cri.olx.ua/obyavlenie/regulyator-temperatury-termoregulyator-sh4530-ID8J6e3.html
По схеме СНОЛ, добавлю:
- контактор питания сблокирован через концевик дверцы
- сигнал (15VDC, 80mA) от Ш4530 управляет парой встречно-параллельных тиристоров через герконовое реле
