Нужна схема на БП Termaltake TR2-550 NP
UAR
24/04/2007 06:30
БП вкючается при подаче питания,на колодке все напряжения в норме кроме -12V,там -11,1 на шнурке PS-ON постоянный ноль,между PS-ON и GND сопротивление нулевое, распухли два электролита - С31 и С32.Заменил-результат никакой а глубже лезть без карты стрёмно.
Schreibikus
24/04/2007 06:36
UAR, схемы не найдешь. перенеси тему в раздел компьютеры. Я думаю, поможем. -12В в пределах нормы. То есть блок включается при включении сетевого выключателя?
UAR
24/04/2007 06:39
Да,кишки болтаются,питание воткнул,тумблерочком клацнул и усё.
gopapa
27/02/2013 17:44
У меня была аналогичная проблема. Вылечил заменой транзистора 2SA928A (на плате промаркирован как Q4). Помимо этого необходимо проверить конденсатор 47 мкф Х 35 В в дежурном питалове +5В, поскольку падение емкости приводит к повышению напряжения дежурного питания и самое главное запитки ШИМ UC3845, что и является причиной пробоя Q4.
На печатной плате конденсатор стоит вплотную к маленькому трансформатору
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 18:53
Похожая схема на Termaltake TR2-550 (нумерация компонентов конечно иная). Даже микросхема супервайзера (controll 001) очень похожа - по крайней мере нумерация ног PS-on совпадает (3 и 4 нога).
zzz73
10/08/2013 12:44
+1
grig84
06/11/2013 13:30
Добрый день! Проблемка с похожим блоком TR2-550 PP. Все напряжения присутствуют, только сигнал PG не функционирует, т.е. отсутствуют эти 5 Вольт на нём. Хотелось бы разобраться с микросхемой которая формирует данный сигнал. Там smd-16 установлена, надпись на корпусе отсутствует.
Может кто подскажет, что за микросхема установлена в сей-девайсе, или есть вообще схема данного БП. Спасибо!
