НУЖНА СХЕМА б.п. POWER MAN IP-P350AJ2-0 | |
| ukas 08/05/2007 16:44 |
Помогите найти схему?
Пренесли Б.П. а Я такую схему не видел. А вот внутреннее устройство блоков изменил кардинально! Они собраны не просто на другой печатной плате, но и на другой элементной базе. В качестве ШИМ-контроллера теперь используется чип UC3843AN, блок собран по однотактной однотранзисторной схеме – не слишком популярное решение из-за необходимости использовать 900-вольтовые транзисторы (в такой схеме на них действует удвоенное питающее напряжение, то есть больше шестисот вольт). Дежурный источник наконец-то вместо дискретных компонентов также выполнен на одном чипе, требующем минимальной внешней обвязки – Infineon ICE2A0565Z (это специализированный ШИМ-контроллер для маломощных источников, до 23 Вт при работе от сети 220 В и до 13 Вт при работе в универсальном диапазоне 85...265 В – вполне достаточно для дежурного источника блока питания). В качестве супервизора выходных напряжений используется специализированная микросхема от Weltrend. |
