схему автомагнитолы Prology KX-1200R
babkin-62
24/05/2007 23:11
Искал везде ни чего не получилось. Видимо было подано напряжение 24в. Погорели контактные дорожки по питанию подсветки и выходных усилителей. Сейчас все восстановлено, процессор похоже жив но аппарат не включается. Если у кого есть схема магнитолы или что либо по µPD17012GF
отредактировал VikBel
VikBel
24/05/2007 23:32
Вот PROLOGY KX1000R с таким процессором http://archive.espec.ws/section32/file11523.html
ДОБАВЛЕНО 25/05/2007 00:42
babkin-62, Нарушение правил было не серьёзное но всё таки будь повнимательней
babkin-62
26/05/2007 21:55
эти иподобные схемы просмотрел, не возможно что либо прочитать по выводам процессора Питание на 7, 19 ногах есть,нет сигнала с 32 ноги ,а как я понял с нее должен идти высокий уровень на вкл. всей схемы. Хотелось бы по четче саму схемку процессора.
VikBel
26/05/2007 22:43
Здесь посмотри http://remont-aud.net/load/68-1-2
Спроси у LG-savikdvd http://remont-aud.net/forum/
Здесь ещё всякие PROLOGY есть
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=10&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=150
