Помогите найти схему автомагнитолы Akira CS-102P
ja2k
20/06/2007 15:49
Пожалуйста помогите найти схему кассетной автомагнитолы Akira CS-102P
на съемной мордочке написано: AKIRA PLL Synthesizer Radio Cassette Player
магнитолка довольно старенькая, реверсивный ЛПМ как на большенстве магнитол среднего класса, кассета вставляется боком, микролифта нет.
Отличительные особенности:
люминисцентная подсветка светло-зеленого цвета, преобразователь которой болтается на 10 см кабеле в экранированной коробочке. Сзади пластинчатый радиатор сразу на обе микросхемы УНЧ (во всю спину) и пучек проводов (она без разъема и контейнера), в середине радиатора резьбовая часть болта массы.
в дежурном режиме с отстегнутой панелью - мигает красный светодиод (обманка сигналки).
3 диапазона FM (FM I,II,III) от 65...74 до 88...108 МГц
2 диапазона MW 522...1620 кГц (MW I,II)
6 фиксированных настроек
при выключенной магнитоле на индикаторе отображается время: ЧЧ:ММ.
справа на мордочке есть кнопка "AMS" назначение которой не понятно.
Со стороны монтажа основной платы процессор - NEC D178004A051 в SMD корпусе QFP
рядом 2 микросхемы в SMD корпусах BA3835F и PT2313L, больше SMD элементов на основной плате нет, а со стороны пайки вообще больше нет элементов кроме 3х толстых навесных проводов в райне УНЧ.
на модуле приемника SMD-шка NEC - C2533GS
Неисправность:
не работает приемник, радиоканал закрыт и не работает автопоиск - при длительном нажатии на качалку man/sek делает один шаг и всё. в автосканирование не переходит
Грешу на цепи питания или ключи автоматики, но без схемы тяжко недовольство, огорчение
может есть у кого схема или сервис мануал хотябы на что нибудь на нее пожожее?
давно магнитолка валяется, выбрасывать жалко - приемник у нее хороший, чувствительный и в обоих УКВ диапазонах! что для нашей местности оч. актуально - зона неуверенного приёма.
На поисковиках ничего похожего не находится похоже что Akira очень давно их выпускала.
Вот так она выглядит со стороны печати
fluesbuster
21/06/2007 14:31
вот так она выглядит
