нужна схема микшера BEHRINGER EUROPOWER PMX3000 | |||
| FATE1 21/06/2007 11:40 |
Очень нужна схема микшера BEHRINGER EUROPOWER PMX3000. Хелп пожалуйста!!!!!!!! |
| VM 21/06/2007 21:09 |
Какого блока? |
| FATE1 21/06/2007 22:05 |
Ну, хотябы оконечника с защитой. |
| VM 21/06/2007 22:32 |
Завтра скину. А какая проблема? |
| FATE1 21/06/2007 22:53 |
Ну, как обычно, полетели выходники с братьями меньшими, и выжгли всё, вокруг да около. А плата то, двусторонняя. Иди ломай голову куда какая дорожка шла и где какой "двуногий", ато и "осьминогий" друг торчал. Заранее BIG THANXXX!!! |
| VM 21/06/2007 23:06 |
| FATE1 21/06/2007 23:14 |
Согласен, не часто, но бывает. |
| VM 22/06/2007 10:41 |
| FATE1 22/06/2007 13:34 |
Огромное СПАСИБО!!! Пойду покупать детали . |
| FATE1 09/07/2007 19:50 |
Деталей на тот момент в наличии не было, пришлось заказывать. Недавно получили, всё запаял и УМЗЧ заработал, но на другом блоке питания. Родной не пахает, как выяснилось. В холостом режиме все напряжения в норме, а достаточно его нагрузить даже ничтожной нагрузкой, ну хотябы 5% от номинальной, то все напряжения проседают в два раза. А при чуть большей нагрузке и вовсе отключается. Немножко покапался... и решил обратиться за помощью. СХЕМКОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НА БЛОК ПИТАНИЯ, ПОДЕЛИТЕСЬ!!! |
| VM 10/07/2007 11:43 |
FATE1, первым делом проверь SMD резисторы R60, R61 (По схеме. В реальности по моему R60, R62) 56Ом. Стоят во вторичной цепи трансформаторов TR1, TR2. Могли сгореть при КЗ в усилителе.
кибернетик, смотри эту же схему. По моему там такой же БП. |
| FATE1 10/07/2007 12:36 |
СПАСИБО!!! Ну сейчас эта куча деталей у меня точно оживёт!!! |
| FATE1 10/07/2007 13:53 |
VM, Вы попали прямо в яблочко, один из резисторов 56 Ом был в обрыве. Всё работает. Большое спасибо за помощь! |
| masterchip2006 02/06/2009 21:26 |
Помогите пожалуйста! Нужна схема PMH-3000 полностью.
У меня два пульта в ремонте у одного блок питания и один канал усилителя умерли,а второй облили шампанским, там живого места нет. |
| Burbunbek 08/06/2011 16:17 |
VM Приветствую, мне на ремонт отдали пульт BEHRINGER EUROPOWER PMX3000.
Очень нужна схема этого микшера. Если можно полностью. или хотя бы схему самого пульта, поскольку УМЗЧ работают, только сигнал от входов до него не доходит.
помогите пожалуйста. |
| Vitaliy001 14/06/2013 20:15 |
Помогите пожалуйста кто чем может очень нужна схема на микшер BIG B8(II) Заранее благодарен всем за помощь! |
