Нужна схема на UPS APC Back-UPS RS 500
mixaM
03/07/2007 19:47
Нужна схема на источник бесперебойного питания
APC Back-UPS RS 500
ревизия платы 640-0252_REV05
Проблема: нет заряда аккумулятора. Хочу разобраться в чем дело. Внешних проявлений не обнаружено.
С уважением.
Максим.
KND1
10/07/2007 07:26
на сколько помню я менял элекролит в цепи
там импульсный блок питания для зарядки
mixaM
12/07/2007 21:19
Заменил, работает. Спасибо!
antno
14/09/2010 00:20
Powerman backpro 500
Нет зарядки, как стабил пашет, как инвертер тоже если батарею зарядить. 70 вт 6 мин40сек держит..
напряжение при работе на акб подается, но батарея не заряжается, заряжаю принудительно большИм током, нормал..
karnivan
12/01/2013 22:49
Может кому еще пригодится :
схема http://hostex.org/dl/6e68171ed0
по ремонту: http://www.heime.org/Lists/Posts/Post.aspx?ID=17
http://pchelpforum.ru/f8/t27225/
силовой трансформатор " DV-130-1 "
на разъёме первичка
белый- ОБЩ; син- 220в; черн- 185; коричн- 205
вторичка желт+ оранж - 14в; черн + бел - 7в
karnivan
12/01/2013 23:26
И ещё по бесперебойникам
http://www.ups.ru/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=126&start=310&view=print
