Схема на автомагнитолу Becker BE2010 | |||
| ozzy 09/07/2007 20:56 |
Симптомы: При нажатии кн. ON мигнула подсветкой и ВСЕ . Помогите со схемой плиз. ![]() |
| НИК65 09/07/2007 21:20 |
А ты как его подключаеш? там на разъёме есть маленькая кнопочка,её нажимаеш? Если нет то он и не вкл. ![]() |
| ozzy 09/07/2007 21:39 |
Как обычного немца, обычным разьемом.
Что то я не вижу кнопочки. Просвети плиз. |
| НИК65 09/07/2007 21:43 |
посмотри с боку пластинка торчит белинькая вот ее и нажми или вставь стандартный разьём. |
| ozzy 09/07/2007 21:49 |
Нажимал, вставлял стандартный разьем - моргнула (причем быстренько так) и тишина ... до следующего нажатия кн. ON
(кстати пластинку заметил когда отправил фотку) |
| НИК65 09/07/2007 21:52 |
А он в раскоде небыл, мож дамп кривой. |
| ozzy 09/07/2007 21:55 |
Да нет, только как из-за бугра. Хотя проверить стоит.. |
| НИК65 09/07/2007 21:56 |
А ты 2 + подаёш? ![]() |
| ozzy 09/07/2007 22:15 |
Да |
| LG-savikdvd 09/07/2007 22:23 |
Пять сек и будет схема 2010_2011 |
| LG-savikdvd 09/07/2007 22:43 |
ozzy, http://remont-aud.net/load/58-1-0-869 - Схема автомагнитолы BECKER Classic BE2010, BE2011 |
| ozzy 09/07/2007 23:23 |
Спасибо.
Буду разбиратся. |
| ozzy 29/07/2007 17:52 |
Разобрался. Причина как всегда банальна. Были сожжены оба УНЧ
Причем на радиаторе они терпимо грелись (не обращал внимание). Снял радиатор дабы долесть до стабилизатора и они показали себя во всей красе
После того как отрезал питание от них все заработало (включается ... CODE ... и.т.п.) |
| KRONVERBILD 20/10/2007 01:34 |
LG-savikdvd,
Нужна схема BE2010 |
| VikBel 20/10/2007 03:06 |
KRONVERBILD, А это что?!
| KRONVERBILD 22/10/2007 01:06 |
Извините, меня так в деревне окрестили. |
| VikBel 22/10/2007 01:08 |
| KRONVERBILD 22/10/2007 01:13 |
После аварии выгорело питание в АМ 2010. Очунь нужна схема. Если сможете помоч буду весьма признателен. |
| VikBel 22/10/2007 01:14 |
Повторяю. На этот раз весьма подробно.
Вот эти синенькие буквочки подчёркнутые. Так это и есть ссылка на схему. Нажимаешь на неё и попадаешь туда где написанно ,, скачать" эту самую так не обходимую тебе схему. Единственным препятствием будет регестрация с тестом. Который в прочем для индивидума с некоторыми познаниями в электронике, не такое уж и препятствие. |
| KRONVERBILD 22/10/2007 01:19 |
Пытался скачать, но "архив имеет неожиданный конец"
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 02:28 Благодарю за совет. Попытаюсь еще раз. |
| VikBel 22/10/2007 01:28 |
KRONVERBILD, Думаю начальные навыки тобою уже приобретены.
Которых достаточно для скачивания схем. Но всё-таки посмотри почту. Это так на всякий случай.
Если и там окажется не ожиданный конец.....
Тогда разбирайся со своими архиваторами. |
| KRONVERBILD 22/10/2007 02:05 |
Из архива ozzy скачивается только 476Кб и обрыв. Каким образом это можно исправить? |
| VikBel 22/10/2007 02:07 |
Ну а почту смотрел? |
| KRONVERBILD 22/10/2007 02:09 |
Благодарю
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 03:10 Еще нет, но уже пошолю |
