ищу схему CD магнитолы GRUNDIG RR 640 CD | |
| slavatv 12/07/2007 00:12 |
не работает cd привод-не раскручивает диски , но лазер прыгает.
лазер kss-213c , два двигателя , подставлял полностью весь механизм все без изменений. нужна схема платы управления состав:CXP401-502R , CXA2542Q , MM1469 , на плате написано PCB-46F, REV-2 |
| VikBel 12/07/2007 02:02 |
Думаю, что без схемы просто kss-213c заменить да ещё дв. шпинделя проверить. |
| slavatv 13/07/2007 17:58 |
я же писал -подставлял весь механизм с лазером и движками |
| VikBel 13/07/2007 19:03 |
Да уж. Что-то я не внимательно прочитал.
Механизм подставлял, заведомо исправный? Здесь Data Sheet на драйвер http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/M/1/4/MM1469.shtml CXA2542Q http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/X/A/2/CXA2542Q.shtml А здесь не много про CXP http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/X/P/4/CXP401.shtml |
| Uznik 13/07/2007 21:01 |
А здесь весь мануал на магнитолу - http://monitor.net.ru/forum/grundig-rr640cd-rr670cd-download-11825.html |
