Нужна схема ионизатора воздуха. | |||||
yurikel 26/07/2007 18:20 |
Нужна схема ионизатора воздуха.,- желательно без трансформатора,
Может кто занимался радиолюбительством и может поделится (а так пойдет любая схема,желательно попроще) |
voffka 26/07/2007 18:54 |
в журнале Радио проскакивало пару раз, точно не помню в каких номерах.... |
elgen 26/07/2007 19:30 |
умножитель Ун 9/27 включить наоборот(присоску за вход использовать), к фазе сети, если мало одного то 2. если надо точнее то в поиске написать люстра чижевского. там и конструкция кое что значит.
ДОБАВЛЕНО 07/26/2007 20:32 еще в качестве озонатора уф лампы хорошо идут |
yurikel 26/07/2007 19:36 |
уф лампы хорошо идут-а как оно работает на них-по какому принциту?????7
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 20:52 А что об этой схеме кто может сказать(нашел без транса) http://radiobons.narod.ru/Lustra/no_trans.htm |
elgen 26/07/2007 19:52 |
в смысле? почему озонируют? потому что фотона уф света хватает чтобы сообщить кислороду энергию достаточную для образования О3 тот долго не существует и распадается на О2 и О атомарный кислород весьма активен. уф свет и электроны сдирает с атома, отсюда ионы.
Или надо как устроено? пром вариант, через ящик с уф лампами прокачивают кислород, на выходе озон ДОБАВЛЕНО 07/26/2007 20:55 yurikel, тот же умножитель, внимание на полярность диодов, она обратна той что привычна в телевизоре, на выходе должен быть - а не +.Положительные ионы вредны для здоровья. |
yurikel 27/07/2007 07:27 |
elgen, Спасиба, понял. |
VikBel 27/07/2007 13:36 |
У меня где то валяется ионизатор, точно помню, что в нём кроме диодов и конденсаторов не чего нет, тех и других около 50-ти штук. То есть выпрямитель с умножением напряжения диоды Д226 кондёры кажется по 0,1 мкф.и всё это просто включается в розетку. |
yurikel 27/07/2007 13:57 |
Я остановился на бестрансформаторной схеме , только пока нерешил как сделать сам излучатель,т.к. люстра Чижевского(её плафон громоздкий), а мне нужно чем меньше тем лучше.
А вообще поверхность излучателя(люстра)-её размер сильно большую роль играют????? |
VikBel 27/07/2007 19:37 |
yurikel, Ну тогда обожди не много, найду свой ионизотор (он заводского изготовления СССР) . Малогабаритный.
Вот с него думаю и надо скопировать. |
yurikel 27/07/2007 20:06 |
VikBel, Ok |
m.ix 28/07/2007 03:31 |
Извиняйте за мою малую начитанность
Высокое для ионизатора должно иметь опрелённые приделы. Точнее определённые границы напряжения. Иначе эффект будет совершенно иной. |
yurikel 28/07/2007 06:35 |
Вчера принесли ионизатор ввиде глобуса ,работает от 9в -так сказать для ознакомления с потрохами оного,то внутри стоит какаято хрень без опознавательных знаков
похожа на конденсатор но с 3 проводами на 2 из которых подается 9в а с 3 вывода выходит провод на конце которого нечто похожее на кембрик из которого выходит провод похожий на распушеную нитку и откуда идет ионизация,и чо интересно оно работает(9в поидее маловато),что это за хрень такая там стоит????????????? И что они использовали в качестве экрана-(то что похоже на распушеную нитку) ?????????????????? |
m.ix 28/07/2007 06:43 |
Прилепи фотку. ДОБАВЛЕНО 28/07/2007 07:47 yurikel, http://monitor.espec.ws/section10/topic84745p1900.html 18/07/2007 01:53 Там тоже есть хрень не понятная ![]() К сожалению забыл сфоткать, а доставать очень тяжко ![]() |
yurikel 28/07/2007 07:03 |
Я сфоткаю и выложу
ДОБАВЛЕНО 28/07/2007 08:39 №1-эта штучка- на ней хоть какието опознавательные знаки есть (в глобусе такая же тока меньше)-эта стоит в домашнем кондишине-увлажнителе + камине HE http://www.service.shop.nl/ №2 -Тоже непонятного назначения №3-то что стоит внутри №2 №4- то что стоит внутри №2 -оно подключается к БП ~30в и больше никуда + 2 трубки на вход и и выход воздуха и внутри оно полое и снизу где датчик тоже дырка ,Но к роторному вентилятору неподключается-т.е. воздух через нее нециркулирует??? и я как понял то включается когда на датчик попадает вода(я датчик когда ложу в воду то он начинает нагревантся(именно датчик вынятый из камеры),а когда он не вводе то никакой реакции что он есть что его нет) Если кто знает помогите тоже опознать что это за хреновина такая и для чего она нужна????????? В ремонт это чудо техники принесли. |
m.ix 29/07/2007 00:42 |
http://www.martok.by.ru/bitov/new_page_16.htm Люстра чижевского |
Aliaksandr 29/07/2007 01:48 |
Знакомый делал люстру Чижевского, так он долго делал саму люстру, первый
раз немного не правильно сделал, плохо работала. Затем вторую сделал и она хорошо работает по теперешний день. Всю электрическую конструкцию сделал навесным монтажом и поместил в стеклянную банку и залил в неё трасформаторное масло, а банку повесил над люстрой для уменьшения длинны высоковольтнога провода |
m.ix 29/07/2007 03:46 |
http://www.gelezo.com/circuitry/1500011/ozonator_vozduha.html
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 05:25 http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shoker/shoker.htm Это озонировать других ![]() |
yurikel 29/07/2007 12:27 |
Да вот тото что с люстрой возится нада, и трансы мотать вот эта схема мне кажется более менее оптимальной http://radiobons.narod.ru/Lustra/no_trans.htm
только как люстру саму сделать чтоб поменьше была. |
Aliaksandr 29/07/2007 13:03 |
Самое главное эта сделать люстру, схему собрать нет особых проблем, так
же самое как собрать высококачественный усилитель, а главное в нём колонки, а здесь люстра и вся покрытая иголками как ёжик, отошёл от размеров и новую на да делать. А электрическую конструкцию на да всегда помещать в трансформаторное масло чтобы не было короннога разряда межу деталями когда в комнате повыситься влажность, или заливать баксидкой, как умножители в телевизорах. |
Super Gluk 30/07/2007 03:33 |
Миниатюрный от 12 вольт озонатор есть в наборах от мастеркита. Номер кончструктора NK292. Не сочтите за рекламу.
Лепил под заказ товарисчю в автомобиль. Мое мнение слабоват. Буду добирать секции умножителя. |
yurikel 30/07/2007 07:56 |
Super Gluk, а экран(излучатель) в нем как зделан???? |
Super Gluk 30/07/2007 10:12 |
конструкшен самопальный в комплекте с набором не идет. В инструкции по сборке написано:
Для улучшения эффективности работы ионизатора необходимо к высоковольтному контакоту (~) подключить излучатель выполненый из отрезка мелкоячеестой сетки (5х5 см) или иголки. То что сваял сам могу фоткнуть и вечерком выкинуть. Если загоняють и зубуду напоните пож в ICQ. |
yurikel 30/07/2007 10:43 |
Super Gluk, выложи если нетрудно а то идей никаких на щет экрана нет. |
Super Gluk 31/07/2007 02:01 |
Выкладываю как и обещал. Пару пояснений к картинкам. Сеточка и черная пласмасовая фигня основание взяты от китайской "вонючки" для автомобилей. По идее можно взять защитную решотку от любых динамиков.Изнутри зачищена и залужета при помощи кислоты. канифоль не катит. Там черный метал. Полуда окунанием - потом стряхиваем лишнее что бы все отверстия были чистыми - можно горяюю протереть ззнутри ХБ тряпкой. Булавки откусаны плоскогубцами в размер - залужены при помощи кислоты. канифоль опять по боку - ![]() Дальнейшее только сборка. Ложим сеточку на нетолстый пенопласт, под пенопласт подкладываем ченить ровное и железное. Втыкаем иглы в пенопласт через сеточку до упора в железяку, шаг через отверстие. Пропаиваем каждую иглу в отдельности не допуская заливки лишних отверстий. Это нуно для тго чтобы свободно проходил воздух. Защитный колпачек от крема для обуви. В лицевой панели насверлены отверстия. На фотках также замеры высокого мульт на пределе 20 показания -5,55 = 5,55киловольта. P.S. Делал излучатель не я лично. только помогал советами.делал чел практически чайник от електроники. но руки растут от туда от куда нужно ![]() P.P.S. сегодня допаял в данный девайс есче один каскад умножителя - пробивной промежуток явно увеличелся. как установит в автомобиль сделаю фотки закину сюды. |
yurikel 31/07/2007 12:08 |
Super Gluk, Спасиба, я остановлюсь на твоем варианте люстры, только буду использовать бестрансформаторную схему, и еще один вопрос у меня есть сетка от динамика в диаметре 10см её можно использовать не уменьшая размер и длинна иголок критична или можно их уменьшить например до 1-2См.???? |
Super Gluk 31/07/2007 15:52 |
Зачем? Просто интересно. Влом трансформатор мотать или для отсутствия свиста? Габариты? Просто в самопальной схеме можно заюзать практически любой ТВС, допустим от класики 3УСЦТ. Схемку всетаки Вашу глянуть не отказался бы - опятьтаки просто интересно, можт какая нить идея будет.
Фиг его знает - експерементировать нуно. Но вот что думаеться. От размера сетки и кол-ва игл зависит ток излучателя. Если зделать сильно большой "ежик" то будя с умножителя довольно существеный ток - капруга начнет падать.Вабще по идее нуно стремиться к тому чтобы получить максимальный ток при нормальной напруге на излучателе. Высота игл думаю не критична. Главное что бы острые были. Также размер наверное будет зависить и от назначения устройства. У мя на фотках автомобильный вариант. Для дома\помещений нужен естествено намного больший! Да и напряжение на нем сейчас маловато нужно 25-35 киловольт. Меньше плохо - ионы с низкой энергией толку от них мало устройство разве что воздух чистить будет. Больше 35 киловольт нужно следить чтобы не было озона - это для здоровъя говорят опасно. Да интересно будет поглядеть на Вашу конструкцию излучателя и ПП. Собираюсь делать томуже знакомому попозже стационарный вариант. Делал я давненько большого размера люстру. Отказался свистела сильно ![]() ![]() |
yurikel 31/07/2007 16:52 |
Просто транс влом мотать,нелюблю я намоточными изделиями заниматся. |
Ohistitel 05/05/2009 06:32 |
Эта штука которую принесли в ремонт . не люстра Чижевского, а ионизатор воды |
innushca 19/07/2010 21:59 |
Вечер добрый всем. Сразу прошу прощения,что внедряюсь в вашу беседу,как полный дилетант женского полу ![]() напряжение на проводе -24 тыс вольт. Может есть у кого-то идея,как такую схему сделать можно? Друг схемой делиться не хочет. Отец говорит,мне бы хоть глазком на внутренности глянуть,дык не дает( |
yurikel 20/07/2010 10:47 |
Да стандартная схема как в люстре чижевского только вместо выпрямителя ВВ и ВВ трансформатора тот друг ваш умножитель и строчник использовал ,чтобы меньше возится.
В пыльных помещениях ионизатор нерекомендуется использовать - пыль так электрезуется что ее практически невозможно отодрать от стен и прочих предметов(както попробовал у себя на роботе и решил лучше влажную уборку делать) а если учесть что ее еще и вдыхаем то получаем вместо пользы большей вред. З/Ы(В больницах где делают эти процедури в кабинетах практически нет ни пыли ни мебели ни ковров). |
innushca 20/07/2010 16:56 |
А у люстры Чижевского тоже такое свойство пыль к стенам прибивать? Или этим страдают только самоделки?
Отец с товарищем включали эту штуку с елкой. Говорит непонятное ощущение прохлады в помещении появляется. Это при нашей-то молдавской жаре. Ну,уж не говорю про хвойный запах. А вот про пыль...замечено не было. Они запускали "агрегат" в цехе тракторного завода ![]() ![]() |
yurikel 20/07/2010 17:08 |
Люстра чижевскоьго тоже .Только в больницах и других заведениях та комната где она установлена очен чистая и пыль как в квартире там по воздуху нелетает и мебели и прочего квартирного хлама нет. |
innushca 20/07/2010 18:29 |
Спасибо вам большое за полезную информацию. Теперь будем думать,а делать ли его вообще![]() |
