Нужна информация авто CD Clarion QX-4000N | |
| Corsar0 30/07/2007 20:48 |
Нужна любая информация на этот аппарат.
Этот аппарат реагирует только на одну кнопку ,выдвижение дисплея . На дисплее высвечиваются какието надписи , ни на какие кнопки не реагирует больше. Диск вставляеш , крутится но ничего не происходит , в динамиках тишина . Это всё происходит на столе ,но и в автомобиле по словам хозяина тоже самое. Может кто сталкивался с этим? |
| VikBel 30/07/2007 22:58 |
Corsar0, Здесь посмотри http://remont-aud.net/forum/2
По поводу ремонта здесь тему открой http://monitor.espec.ws/section4/ |
| Corsar0 31/07/2007 17:55 |
Это понятно .
Хозяин купил автомобиль с этим аппаратом и уже в таком состоянии . Вообщем он им ещё непользовался и как он должен работать незнает . И в связи с этим вопросы : 1- будет ли он работать без автомобиля ? 2-какие он принимает каналы ? (что показывает дисплей?) |
| VikBel 02/08/2007 00:31 |
Наверное для начала инструкцию искать надо. |
| Corsar0 07/08/2007 18:13 |
Да это было бы точное название темы .
Но мне бы хватило и общее описание . |
| wm24 16/04/2023 09:24 |
Здравствуйте. Если актуально по автомагнитоле кларион 4000т .Чтобы она заработала нужно замкнуть вывод PKB на массу,это парковочный просмотр,подключается в авто на концевик ручника ,просмотр в движении запрещён если авто снят с ручника.Вывод справа сверху второй. Вообще нумерация такая:
Сверху слева на право: 1 +Uпит, на аккумулятор 2 +АСС, на замок зажигания 3-блокировка ручника(РКВ),можно просто замкнуть на массу. 4 SP+ динамик плюс. Низ слева на право: 1-GND, 2 SPD (датчик шума в авто), 3-SPS, (нет данных) 4-ILL подключается к габаритным огням авто 5-BSK Дословно если подключается к концевику двери(неуверен) 6-SP-динамик -минус. Эта магнитола с телевизором(нужен ещё тв тюнер) и проигрывателем CD дисков.К ней для полного счастья нужен блок эквалайзера,блок усилителя мощности,их параметров я не знаю. |
