Ищу схему монитор PHILIPS C 2082 DAS | |
| LIST 27/08/2007 19:04 |
Всем добрый вечер.
Помогите пожалуйста найти PDF на эту штуку 417 Т2 955Е Стоит philips c 2082 das id:czm 1323 маркировку написал как расположена . позиционное обозначение V812 либо диоды либо тиристор при измерении ведет себя очень странно . Стоит на плате разверток. схему не нашел При включении пишет HI VOLTAGE FAILD |
| VikBel 28/08/2007 08:34 |
Схема здесь |
| LIST 29/08/2007 05:18 |
БЛАГОДАРЮ. |
