схемку sabwoofer Microlab X10-D кз в динамике было. | |||||
| m.ix 13/09/2007 16:31 |
так это внешне выглядит http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_microlab/Microlab_X10_Speaker_Subwoofer_14282.html левый и правый каналы работают центральный, сам по себе так же работает но не включается как и сабвуфер. Временами очень керово работает. Если реле руками замкнуть, то обгорает реле и сильный 50Гц фон. Внутри имеется звуковой процессор. состав LM1876 левый и правый, и сераунд LM1875 центральный сабвувер нга транзисторах |
| m.ix 14/09/2007 22:17 |
Прозвонил все транзистторы относящиеся к сабвуферу и к реле которое обгорело.
Всё звонится в норме. |
| VikBel 14/09/2007 22:39 |
| m.ix 14/09/2007 23:03 |
Завтра или в понеделиник фотки сделаю.
Без схемы не пойму что и когда должно включатся. А это 50Гц как всёравно динамик будто на прямую к трансу подключили. Извиняйте забыл фотки УНЧ платы сделать. |
| m.ix 17/09/2007 19:30 |
Обошлось меньшей кровью.
Сегодня на работе на время подошёл большой 4Омный динами. Каковоже удивление было когда я его поставил и выставил максимальную громкость на входе и выходе. И сабвуфер заработал нормально. Скорее всего была КаЗа в динамике и по этому срабатывала защита и в итоге пригорело-прикипело реле. |
| VikBel 21/09/2007 20:28 |
Всли ещё понадобится схема на аналогичный агрегат.
Похожее почти всегда находится среди SVEN - ов |
| m.ix 21/09/2007 20:50 |
Завтра на рынок поеду поглядеть по чём там эта бубнилка 256мм в диаметре и 120мм в высоту. |
| Anonymous 19/08/2009 20:23 |
Есть схема на Microlab X10 ? |
| VikBel 19/08/2009 22:09 |
http://remont-aud.net/load/75-1-0-4953 |
| Anonymous 31/08/2009 16:22 |
Мне принесли сабвуфер Mikrolab x10. сабвуфер работает но через некоторое время начинает громко хрепеть и отключается защита, поменял выходные транзисторы не помогло |
| Solovei4ik 07/04/2016 12:45 |
Сорри за некропостинг.
По сабжу подсказка: 3Q5, 3Q6 |
