Схемку и монтажку дом кина.DVD Panasonic SA-HT 540 | |||
| m.ix 17/09/2007 19:50 |
Выгорело около входа IC2801 BH7868xxx C9ZB00000461 IC VIDEO BUFFER |
| VikBel 17/09/2007 20:06 |
Буковки после 540 какие ?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 21:24 Сюда положил с буквами E_EB_EG http://archive.espec.ws/section443/file11862.html |
| m.ix 18/09/2007 01:54 |
С пасибо!
К сожалению букв не видел ![]() |
| VikBel 19/09/2007 16:18 |
Ну а схема подошла ? |
| m.ix 19/09/2007 16:44 |
Да проишла.
Теперь ищу разорванный видеокоммутатoр в продаже BH7868 |
| VikBel 23/09/2007 19:29 |
В твоём случае BH7868 думаю проще всего найти по адресу:
Лубянский проезд д.15 т.514-40-30 507-69-95. |
| m.ix 23/09/2007 19:34 |
VikBel, а есть у этого www страничка?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 20:43 http://www.panaservice.ru/contacts.php Наверное это. |
| VikBel 23/09/2007 19:55 |
| m.ix 23/09/2007 20:06 |
Попробую.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 21:21
Только что дочитал
Да подошла. Прада так и не увидел в ней название той микрушки. А в принципе схема пойдёт. Буду ждать ответа по чём у них она. А то откажется. Он у меня дома лежит. В одной мастерской уже он побывал. открыли и закрыли. |
| m.ix 28/10/2007 03:08 |
Чем можно обще доступным в продаже заменить транзистор?
B1GBCFJN0033 |
| m.ix 02/11/2007 21:11 |
Может кто то знает параметры внутренних двух резисторов в этом транзисторе. |
| VikBel 02/11/2007 21:40 |
Где этот транзистор на схеме.? |
| blok57a 30/12/2007 20:30 |
Здраствуйте!Подскажите как бороться с такой проблемой:на выходе фронтальных колонок 27 вольт постоянки и 1,3,может кто подскажет какую микросхему заменить,я в этом деле новичок.
Заранее премного благодарен Всем за любые ответы! |
| m.ix 30/12/2007 20:40 |
blok57a, Приноси к нам 3 января.
Скажи для михаила младшего. Сначала позвони см мой профиль. Или можем завтра у м Измайловская встретится. |
| blok57a 30/12/2007 21:08 |
Я бы с радостью принёс,но нет такой возможности,я живу в Луганске. |
| m.ix 30/12/2007 21:12 |
http://monitor.espec.ws/users/68352.html заполни Замени УНЧ |
| blok57a 30/12/2007 21:25 |
Насколько правильно я понял то там несколько УНЧ,на фронтальные,центральную ,саб и surround.Или он один на какойто микросхеме,а в моём случае выгорели только выходы на фронтальные |
| m.ix 30/12/2007 21:39 |
Смотри и заменяй.
Там 4 микрушку Каждая на два канала. |
| blok57a 30/12/2007 21:48 |
Спасибо за выше изложенную информацию!Буду искать. Было очень приятно с Вами общаться!Досвидания! |
| blok57a 03/01/2008 19:23 |
Подскажите пожалуйста является ли TDA8920BJ аналогом C1BA00000407? |
| m.ix 03/01/2008 19:38 |
это партномер! |
| blok57a 03/01/2008 20:16 |
Значит это на самом деле и есть TDA8920BJ как мне выдают все поисковые системы. |
| m.ix 03/01/2008 20:20 |
партномер который есть у TDA8920BJ
blok57a, В библиотеке был? Там книжки имеют свой номер, по которому ищут библиотекари определённую книжку. Короче смотри мои посты выше, надеюсь поймёшь. |
| blok57a 03/01/2008 20:29 |
m.ix,
Спасибо за информацию! |
| m.ix 01/02/2008 14:20 |
Аппарат на днях был клиентом забран.
Пробило до проца. |
