ищу схему китайского тв ctv 2213
stpit
07/10/2007 02:57
отсутствует КР, замена конечного не помогла может быть проц. но хотелось бы прощупать периферию. шасси обозначена как НТ-2213.
ФАРТ
07/10/2007 07:43
stpit, а глупее вопроса нельзя задать? равнодушие Неужели так лень перечислить все значимые компоненты твоего ТВ?
отсутствует КР
Это кассета разверток? Тогда, что "конечного" в ней могло меняться? подшучивать, дразнить
Если кадровая развертка, то, снова же, какая м/сх? И имеешь ли такую невидаль, как осциллограф. чтобы сообщить необходимые наблюдения?
stpit
07/10/2007 08:10
ФАРТ, основа ТВ проц TB1238AN, с него выходит кадровый импульс на LA7833, отклоняйка целая. А схема просто сэкономила бы время блуждания по плате, позже я бы описал результат. Спасибо за помощь.
Oлег
07/10/2007 08:45
stpit, схемы спрашиваются здесь! А не в разделе по ремонту TV.
Переношу.
БМК-Миха
07/10/2007 12:31
stpit,
stpit писал:
основа ТВ проц (TB1238AN)
это видео процессор вообще то.
ФАРТ писал:
- желательно все, здесь не телепаты, а с таким видеопроцессором несколько десятков шасси.
stpit
07/10/2007 12:36
БМК-Миха,
верно! но не только видео
Назначение выводов микросхемы TB1238AN представлено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы TB1238AN
Номер вывода Сигнал Описание
1 DE-EMP выход сигнала звука до аттенюатора
2 AUDIO-OUT Выход сигнала звука
3 IFVCC Напряжение питания аналоговой части 9 В
4 AFT OUT Выход сигнала АПЧ
5 ID GND Общий
6 IF IN Вход сигнала ПЧ
7 IF IN Вход сигнала ПЧ
8 RF AGC Напряжение АРУ для тюнера
9 IF AGC Напряжение АРУ для УПЧ
10 APC FILTER Фильтр автоматической регулировки изображения
11 X-TAL Кварцевый резонатор 4,43 МГц
12 Y/C GND Общий каналов яркости и цветности
13 Ys/Ym Вход управления режимом HALF TONE
14 OSD R Вход сигнала OSD R
15 OSD G Вход сигнала OSD G
16 OSD В Вход сигнала OSD В
17 RGB VCC Напряжение питания видеопроцессора 9 В
18 R OUT Выход сигнала R
19 G OUT Выход сигнала G
20 B OUT Выход сигнала В
21 ABCL Вход схем регулировки яркости и ограничения тока лучей
22 V RAMP Конденсатор ГПН кадровой развертки
23 V NFB Вход импульсов ОХ кадровой развертки
24 V OUT Выход пилообразного напряжения кадровой развертки
25 V AGC Фильтр АРУ кадровой развертки
26 SCL Шина синхронизации интерфейса I2С
27 SDA Шина данных интерфейса I2С
28 H. VCC Напряжение питания задающего генератора строчной развертки 9 В
29 ID/SW OUT Выход переключения сигналов SECAM
30 FBP IN Вход СИОХ
31 SYNC OUT Выход сигнала синхронизации
32 H. OUT Выход импульсов запуска строчной развертки
33 DEF. GND Общий
34 SCP OUT Выход двухуровневых стробирующих импульсов SCP
35 VIDEO SW Выход видеосигнала CVBS для декодера SECAM
36 DIG VDD Питание цифровой части схемы (5 В)
37 SECAM B-Y вход сигнала SECAM B-Y
38 SECAM R-Y Вход сигнала SECAM R-Y
39 Y-IN Вход сигнала яркости Y
40 H. AFC Фильтр АПЧ 1
41 EXT YIN Вход 1 коммутатора видеосигналов
42 DIG. GND Общий цифровой части схемы
43 TV IN Вход 2 коммутатора видеосигналов
44 BLACK-DET Фильтр схемы расширения сигнала в области черного
45 С IN Вход внешнего сигнала цветности
46 Y/C VCC Напряжение питания видеопроцессора 5 В
47 DET OUT Выход видеодетектора
48 LOOP FILTER Подключение фильтра АРУ
49 GND Общий ГУН
50 VCO Опорный контур ГУН
51 VCO Опорный контур ГУН
52 VCC Напряжение питания 9 В ГУН
53 LIM IN Вход сигнала ПЧЗ
54 RIPPLE FILTER Сглаживающий фильтр
55 EXT AUDIO IN Вход внешнего звукового сигнала
56 FM DC NF Фильтр питания звукового тракта
На вход переключателя видеопроцессора (выв. 14-16 IC501) могут подаваться сигналы экранного меню OSD-R, G, В, телетекста TXT-R/G/B или внешние сигналы SCART-R/G/B. Выбор необходимых сигналов осуществляет коммутатор IC751, управляемый сигналами FB-ID (выв. 39 IC01), TXT-FB (конт. 8 Р701В) или SCART-FB (конт. 16 PJ201). Выходные видеосигналы основных цветов с выв. 18,19, 20 IC501 через конт. 2, 4 и б соединителя Р901В поступают на транзисторы выходных видеоусилителей Q901-Q903, которые питаются напряжением 180 В от схемы строчной развертки. Кроме того, через конт. 1 Р901В на видеоусилители подается напряжение смещения 12 В, определяющее рабочие точки транзисторов. Регулировочные элементы видеоусилителей в схеме отсутствуют потому, что все регулировки выполняет видеопроцессор IC501 в сервисном режиме с помощью МК по интерфейсу I2C.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 13:42
ФАРТ,
шасси обозначена как НТ-2213. может я не там читаю, я бы фотку прислал только как ее прицепить пока не разобрался
БМК-Миха
07/10/2007 16:44
stpit,,
stpit писал:
БМК-Миха,
5 ID GND Общий
30 FBP IN Вход СИОХ
33 DEF. GND Общий
49 GND Общий ГУН
Для чего писать то,что известно давно.
Вот кусок матчасти...
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 17:46
stpit
07/10/2007 16:48
БМК-Миха,
вообщето это пока все что я нарыл на свой ТВ,
БМК-Миха
07/10/2007 16:53
stpit, ладно давай проще.Напиши процессор,УНЧ,на чем собран БП,будут данные,что нить найдем
stpit
07/10/2007 17:03
БМК-Миха,
О це славно. ща накатаю че увижу
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 18:44
БМК-Миха,
проц.-TB1238AN, звук- TDA2003. питание-PHm9448, контроллер упр.-CRT5238
Oлег
07/10/2007 20:33
stpit, еще раз, TB1238AN - это не проц! Это видеопроц улыбка
А это и есть проц подмигивание
VikBel
10/10/2007 20:19
stpit, Так сложилось. При общении на нашем форуме, да и на многих других.
Та микросхема, что связанна с кнопочками (контроллер упр) - называется ,,проц."
Другая большая микросхема, та что рулит всем остальным - ,,видеопроц."
С остальными процессорами проще ,,звуковой" ,,телетекст" и т.п.
Если ящик однопроцессорный тогда совсем просто - ,,проц" и всё
Это конечно не совсем правильно. Но все привыкли так.
В общем сказал батько. Пойдём грузить ляминий .
Не хочешь ляминий будешь грузить чугуний. улыбка
stpit писал:
А вот это нужно писать в первом посту. Это для того что бы схему быстренько найти. Без тягомутины как в этой теме.
Lensmen
10/10/2007 20:41
Да вы уже замучили парня.
stpit, Схема от Miyota 6
HT-700A01
VikBel
11/10/2007 01:24
Lensmen писал:
Схема от Miyota 6
HT-700A01
Где?
stpit
11/10/2007 11:11
Lensmen,
пожалуй ваш вариант ближе к истине. ща попытаю эту ссылку
Lensmen
11/10/2007 21:08
stpit, Закину вечером себе на сайт
