Схему зарядное устройство КЕДР-АВТО ищу. | |||||||||
| лукавый 11/10/2007 19:41 |
подкинте печатно монтажную схему.
сломали хочется востановить. |
| VikBel 11/10/2007 23:05 |
лукавый, Этих ,,Кедров" несколько вариантов.
Опиши подробней. |
| лукавый 12/10/2007 05:52 |
Зарядное устройство КЕДР-АВТО (выпуск 1991г)
собран на4х микросхемах серии 176 |
| VikBel 12/10/2007 13:41 |
Наверное это. |
| лукавый 12/10/2007 13:59 |
да схема эта.
нужна печатка на схему. |
| m.ix 12/10/2007 20:14 |
лукавый,
Там же элементов то с гулькин нос
Мона и самому сделать по уже имеющемуся.
VikBel, ![]() |
| VikBel 13/10/2007 00:50 |
лукавый, Только инструкцию по сборке-разборке не спрашивай. ![]() |
| лукавый 13/10/2007 11:19 |
спасибо в остальном разберусь сам. |
| catorganin 15/10/2007 14:37 |
http://pro-radio.ru/user/uploads9719.jpg
здесь схема выпуска 91 года, печатная и монтажная платы. |
| VikBel 15/10/2007 14:43 |
Да этих ,,Кедров" Вообще завались. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=кедр+site%3Apro-radio.ru&lr=
Не ожидал , вроде бы не мудрёное изделие. ![]() |
| kvazy 20/04/2009 19:01 |
может зарядное и хорошее да только загорелось оно у меня в гараже. оно стояло 1 год для автоматической зарядки аккумулятора от мотоцикла 9АЧ. А батарея питала систему GSM охраны.
Так вот вот это зарядное выгорело полностью остался один трансформатор. При горении взрывались конденсаторы и разбрызгивали горящий пластиковый корпус в разные стороны. Такое впечатление, что для проектирования и изготовления привлекались законченные дебилы. Корпус не из металла ! Защита не работает ! Мне очень повезло,что не было машины в гараже. Оченнь хотелось бы узнать причину, уважаемые спецы рстолкуйте. Ведь такое зарядное есть у многих. |
| ЧАРЛИК 20/04/2009 22:58 |
kvazy, У подобных устройств как правило в инструкции пишется. НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА! |
| gimmi 11/09/2010 15:00 |
Купил кедр-авто 10 попользовался 2 раза и чтото сгорело перестал работать. Поменял его пока был на гарантии. Но только этой версии небыло в наличии пришлось взять "кедр-авто 4А" версию постарее. Этой моделью попользовался 4 раза и опять чтото сгорело в плате. Гарантия закончилась. Ремантировать никто неберётся.
Вопрос : где можно купить новую плату на з/у "кедр-авто 4 А" Чтобы поменять плату нужно всего 4 провода перепоять. Это можно и самому сделать или любой телемастер возмётся. |
| лукавый 14/09/2010 15:48 |
обратись слёзно на завод изготовитель может помогут. |
| gimmi 19/09/2010 18:22 |
По электронной почте обращялся 2 письма отправил. Ответа так и не получил. Попробую теперь бумажное письмо отправить. |
| wait 02/11/2010 00:37 |
Ребята, ну когдаж вы инструкции начнете читать??? Кедр и все подобные ему устройства на тиристорах - вещь вполне надежная, но есть один косяк - подключать нужно СНАЧАЛА аккумулятор, а затем сеть. Отключать наоборот. Тогда ничего не сгорит - у меня уже лет 15 работает без нареканий (производства Томск, дай бог им здоровья!). А если уже не работает - да замени оба тиристора, благо цена им копейка - и с вероятностью 99.9% будет тебе счастье! |
| asd11155 16/12/2010 21:57 |
У меня тоже "Кедр-авто 12В" задымил в течение первого месяца после покупки, телемастер отпаял от старого телевизора и припаял к заряднику деталь в коричневой "заливке" (похожа на сургуч), наверное это и есть тиристор, было это 3 года назад. Теперь резистор сгорел, тоже много дыма было |
| NE51S 16/12/2010 22:25 |
asd11155, gimmi, спасиб, подняли настроение. ![]() |
| Nabi 17/12/2010 02:01 |
И мне подняли настроение! ![]() |
| С_Е_Р_Г_Е_Й 29/01/2011 17:54 |
нужна схема кедр авто 5
помогите пож |
| стопыч 29/01/2011 19:01 |
Нашел у себя в старой тетрадке. Тож "кедр".
http://i067.radikal.ru/1101/73/0dd09648c355.jpg |
| FANTOM-A-S 23/01/2014 10:23 |
А тема по-прежнему актуальна ,вскрыл На плате n-канальный полевой транзистор IRFZ44N,
на радиаторе n-канальный полевой транзистор P6NK90ZFP и сдвоенный диод Шоттки MBR20100G. На лице под кнопками проц - не могу прочитать Все ссылки в гугле редирект или заражены или платные неизвестно за что Нужна схема Именно на это http://www.ural-torg.ru/img/v2/f391/img_569.jpg Т,е. КЕДР АВТО 10 без буквы А ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 11:27 Следить за ответами |
| eduard2 23/01/2014 19:45 |
FANTOM-A-S, вот только такая есть инфа на 10 без А (схемы там нет ,но по фото платы можно ,что-то разобратся) http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15966
| FANTOM-A-S 24/01/2014 08:14 |
Ага, спасибо это я уже видел - а ЧТОэти умельцы по рендерингу делают на этот запрос - просто диву даёшься -
вот только чтоб их нагреть НАДО, надо схему разместить в сети...пойду перерисовывать |
| semvictor 24/01/2014 09:30 |
FANTOM-A-S, По этой ссылке http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15966 нехер ходить.Ничего там ценного нет. |
| eduard2 24/01/2014 09:44 |
semvictor,
не ужели схему на данный девайс ![]() |
| Mikrokontroller 24/11/2016 14:28 |
Всем доброго времени суток!!! Подскажите плиззз... По просьбе друга собрал ЗУ Кедр-Авто 4А. Особо в принципы работы не вникал, поэтому есть трудности с настройкой данного "Чуда". Проблема: выдаёт повышенное напряжение (порядка 17 v) и ток порядка 7 А (при подключении разряженного АКБ начальный ток около 14 А). На подстроечные резисторы не реагирует ![]() |
