Схему зарядное устройство КЕДР-АВТО ищу.
лукавый
11/10/2007 19:41
подкинте печатно монтажную схему.
сломали хочется востановить.
VikBel
11/10/2007 23:05
лукавый, Этих ,,Кедров" несколько вариантов.
Опиши подробней.
лукавый
12/10/2007 05:52
Зарядное устройство КЕДР-АВТО (выпуск 1991г)
собран на4х микросхемах серии 176
VikBel
12/10/2007 13:41
Наверное это.
лукавый
12/10/2007 13:59
да схема эта.
нужна печатка на схему.
m.ix
12/10/2007 20:14
лукавый,
Там же элементов то с гулькин нос голливудская улыбка
Мона и самому сделать по уже имеющемуся.
VikBel писал:
Только инструкцию по сборке-разборке не спрашивай
VikBel, смех браво! классно!
VikBel
13/10/2007 00:50
лукавый, Только инструкцию по сборке-разборке не спрашивай. улыбка
лукавый
13/10/2007 11:19
спасибо в остальном разберусь сам.
catorganin
15/10/2007 14:37
http://pro-radio.ru/user/uploads9719.jpg
здесь схема выпуска 91 года, печатная и монтажная платы.
VikBel
15/10/2007 14:43
Да этих ,,Кедров" Вообще завались. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=кедр+site%3Apro-radio.ru&lr=
Не ожидал , вроде бы не мудрёное изделие. улыбка
kvazy
20/04/2009 19:01
может зарядное и хорошее да только загорелось оно у меня в гараже. оно стояло 1 год для автоматической зарядки аккумулятора от мотоцикла 9АЧ. А батарея питала систему GSM охраны.
Так вот вот это зарядное выгорело полностью остался один трансформатор. При горении взрывались конденсаторы и разбрызгивали горящий пластиковый корпус в разные стороны.
Такое впечатление, что для проектирования и изготовления привлекались законченные дебилы.
Корпус не из металла !
Защита не работает !
Мне очень повезло,что не было машины в гараже.
Оченнь хотелось бы узнать причину, уважаемые спецы рстолкуйте.
Ведь такое зарядное есть у многих.
ЧАРЛИК
20/04/2009 22:58
kvazy, У подобных устройств как правило в инструкции пишется. НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА!
gimmi
11/09/2010 15:00
Купил кедр-авто 10 попользовался 2 раза и чтото сгорело перестал работать. Поменял его пока был на гарантии. Но только этой версии небыло в наличии пришлось взять "кедр-авто 4А" версию постарее. Этой моделью попользовался 4 раза и опять чтото сгорело в плате. Гарантия закончилась. Ремантировать никто неберётся.
Вопрос : где можно купить новую плату на з/у "кедр-авто 4 А" Чтобы поменять плату нужно всего 4 провода перепоять. Это можно и самому сделать или любой телемастер возмётся.
лукавый
14/09/2010 15:48
обратись слёзно на завод изготовитель может помогут.
gimmi
19/09/2010 18:22
лукавый писал:
По электронной почте обращялся 2 письма отправил. Ответа так и не получил. Попробую теперь бумажное письмо отправить.
wait
02/11/2010 00:37
Ребята, ну когдаж вы инструкции начнете читать??? Кедр и все подобные ему устройства на тиристорах - вещь вполне надежная, но есть один косяк - подключать нужно СНАЧАЛА аккумулятор, а затем сеть. Отключать наоборот. Тогда ничего не сгорит - у меня уже лет 15 работает без нареканий (производства Томск, дай бог им здоровья!). А если уже не работает - да замени оба тиристора, благо цена им копейка - и с вероятностью 99.9% будет тебе счастье!
asd11155
16/12/2010 21:57
У меня тоже "Кедр-авто 12В" задымил в течение первого месяца после покупки, телемастер отпаял от старого телевизора и припаял к заряднику деталь в коричневой "заливке" (похожа на сургуч), наверное это и есть тиристор, было это 3 года назад. Теперь резистор сгорел, тоже много дыма было
NE51S
16/12/2010 22:25
asd11155, gimmi, спасиб, подняли настроение. классно!
Nabi
17/12/2010 02:01
gimmi писал:
лукавый писал:
asd11155 писал:
NE51S писал:
И мне подняли настроение! классно! браво! умора
С_Е_Р_Г_Е_Й
29/01/2011 17:54
нужна схема кедр авто 5
помогите пож
стопыч
29/01/2011 19:01
Нашел у себя в старой тетрадке. Тож "кедр".
http://i067.radikal.ru/1101/73/0dd09648c355.jpg
FANTOM-A-S
23/01/2014 10:23
А тема по-прежнему актуальна ,вскрыл На плате n-канальный полевой транзистор IRFZ44N,
на радиаторе n-канальный полевой транзистор P6NK90ZFP
и сдвоенный диод Шоттки MBR20100G.
На лице под кнопками проц - не могу прочитать
Все ссылки в гугле редирект или заражены или платные неизвестно за что
Нужна схема Именно на это http://www.ural-torg.ru/img/v2/f391/img_569.jpg
Т,е. КЕДР АВТО 10 без буквы А
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 11:27
Следить за ответами
eduard2
23/01/2014 19:45
FANTOM-A-S, вот только такая есть инфа на 10 без А (схемы там нет ,но по фото платы можно ,что-то разобратся) http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15966
этот ATtiny26L
FANTOM-A-S
24/01/2014 08:14
Ага, спасибо это я уже видел - а ЧТОэти умельцы по рендерингу делают на этот запрос - просто диву даёшься -
вот только чтоб их нагреть НАДО, надо схему разместить в сети...пойду перерисовывать
semvictor
24/01/2014 09:30
FANTOM-A-S, По этой ссылке http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15966 нехер ходить.Ничего там ценного нет.
eduard2
24/01/2014 09:44
semvictor,
semvictor писал:
а где есть? возьми и дай челу ,а коМэнтировать мы всё мастаки смех
благодоря этой ссыле я ему и дал инфу какой у него стоит проц. ,а ты ,что можешь предложить в ответ бяка не ужели схему на данный девайс голливудская улыбка
Mikrokontroller
24/11/2016 14:28
Всем доброго времени суток!!! Подскажите плиззз... По просьбе друга собрал ЗУ Кедр-Авто 4А. Особо в принципы работы не вникал, поэтому есть трудности с настройкой данного "Чуда". Проблема: выдаёт повышенное напряжение (порядка 17 v) и ток порядка 7 А (при подключении разряженного АКБ начальный ток около 14 А). На подстроечные резисторы не реагирует улыбка
