Нужна схема телевизора CASIL CE8687 | |||
| evgeny 21/10/2007 17:37 |
Ищу схему TV CASIL ( Normande, Olympic, Contec ) CE-8687 (CE8678, CE8699). В составе : M37211M2-011SP, CD8759CP, BU2520AF - строчная.
Не запускался БП - проверка определил дефектные : BU2520AF, R913, C523 и лит в первичке БП - 10,0 х 50v, а также обрыв дорожки в цепи +В. После замены указанных деталей ( вместо BU2520 поставил 2SC5299, R913 поставил 0,43 Ом (номинал не определяется - сильно поврежден ) и восстановлении дорожки БП запустился на секунду, появилось высокое и потом писк. Накрылся транзистор 2SC5299. Короче, нужна схема для продолжения ремонта. Если у кого подобный стоит под рукой, дайте номинал R913 - это возле ТДКС. |
| evgeny 22/10/2007 23:21 |
Купил мануал. R913 - 0,43Ом - угадал.
Спасибо всем. |
| RUZIK40 23/10/2007 07:59 |
evgeny, так выложи мануал в файлы. |
| evgeny 23/10/2007 13:06 |
RUZIK40, у меня 30 метров, не получается ни сжать, ни разрезать... |
| RUZIK40 24/10/2007 00:31 |
evgeny, резать не надо, слей сюда http://teleservis.ifolder.ru/ зарегистрируйся если надо, регистрация простая, и потом выложи здесь ссылку на скачку схемы, она будет действительна в течении месяца. Дальше разберёмся что делать. |
| evgeny 24/10/2007 18:23 |
RUZIK40, закачал. Вот ссылка: http://teleservis.ifolder.ru/3864414 |
| evgeny 15/12/2007 22:20 |
RUZIK40, 18.12.2007 - конец пользования моим файлом http://teleservis.ifolder.ru/3864414. Какие мысли появились? |
| RUZIK40 16/12/2007 19:37 |
evgeny, благодарю, я давно скачал, позже пристрою куда-нибудь, на постояное хранение. |
| eDOK 17/12/2007 15:58 |
А ты открывать-то его пробовал? Пристройщик... |
| eDOK 17/12/2007 21:29 |
| RUZIK40 17/12/2007 23:26 |
Открывал когда скачал, давно уже было, сейчас нет возможности опять посмотреть, помню качество было не очень, если ты об этом. Или о чём другом? |
| eDOK 18/12/2007 00:40 |
О том, что PDF битый !
Что в 7-м Профессионале, что в 8-м Reader-е открывает только треть страниц, остальное - чистые листы. Файл перескачивал 2 раза. |
| RUZIK40 18/12/2007 00:47 |
eDOK, понял, тогда не было времени присматриваться к файлу, позже, надеюсь дней через несколько, гляну ещё раз на него внимательнее. |
| БУНЯ 18/12/2007 01:04 |
eDOK, я вчера всё скачал и все листы на месте. 8-ой Reader, там 25 страниц. |
| eDOK 18/12/2007 01:13 |
Х.З., два раза скачивал и оба раза восемь страниц с инфой, остальные - чистые листы.
Может ReGet какую лажу вносит? Потому как связь там никакущая и приходилось его по нескольку раз запускать на докачку... ![]() |
| БУНЯ 18/12/2007 01:24 |
я без всяких качалок, так качал 33метра.
Схема здесь из двух частей: http://archive.espec.ws/section544/file16448.html http://archive.espec.ws/section544/file16449.html |
| delux1111 06/06/2009 12:38 |
спасибо ![]() |
| VikBel 07/06/2009 01:12 |
delux1111, пожалуйста. ![]() |
