радиотелефон PANASONIC KX-TG1107UA ищу схему
Neo6661986
18/12/2007 17:35
Помогите найти схему радиотелефона(АОН) Панас KX-TG1107UA. В этот Панас неправильно вставили аккумы, теперь полностью молчит, ток потребления 80 мкА. Если у кого нить есть схема, помогите плизз, трубка стоит в нём KX-TGA110UA. Можно схему одной трубки. База вроде рабочая.
alexon
19/12/2007 21:24
ушло
Neo6661986
20/12/2007 16:53
alexon,
Спасибо.
Вопрос не по теме, а что если напряжение на проц поступает, а в точке VBACK+ оно отсутствует? Процу хана?
alexon
20/12/2007 20:01
Не факт.Работает ли преобразователь напряжения,на Q1 должны приходить запускающие импульсы
Neo6661986
21/12/2007 16:53
alexon,
После q1 импульсов нет(на затворе тоже нету). На кварце импульсы тоже отсутствуют. После q1(ШИМ) напряжение ~2,6v. Пробовал мерять частоту на кварце осцилом, для сравнения померел на "базе", засинхронизировать осцыл почемуто не удалось, но импульсы видны. На трубе нечего... Скажите напряжение в точке VBACK+ появляется после включения трубы или оно там постоянно присуствовать должно?
А такой проц реально достать гденить?
Big Serg
22/12/2007 16:58
Добрый день.
alexon, можете и мне выслать схему данного аппарата.
(выгорели несколько элементов, а опознать не могу)
недовольство, огорчение
Eddisson
22/12/2007 20:29
Дружище alexon, помоги пожалуйста со схемой на этот девайс ато замучал меня. И если есть мануал по настройке аона, вообще супер будет. заранее огромное спасибо.
alexon
23/12/2007 13:28
Вообще-то схема на PANASONIC KX-TG1105RU, TG1106RU, TGA110RU,а взять можно отсюда
http://alexon.mylivepage.ru/file/340/2448 или отсюда http://monitor.net.ru/forum/dload.php ,где я сам нашел
Eddisson
24/12/2007 00:14
Огромное спасибо,alexon
FlesH
03/04/2012 08:46
И чо было то в итоге, такая же проблема.
Tecnik2
27/03/2016 23:37
Плохо когда нет привычки схемку выкладывать. "ушло" и всё. Эх.
eduard2
27/03/2016 23:44
Tecnik2,
У тебя чо гугл под запретом находится голливудская улыбка - на выбирай какой тебе надо http://meandr.org/archives/4383
