нужна схема блока питания телевизора AKIRA LCT-26AMESTP/R | |
| wowa1 30/12/2007 12:17 |
Новейший телевизор AKIRA LCT-26AMESTP/R-3-334, Калининград,
Блок питания -FKV7,827,226 HB1. Схемы не нашел! Телек поработал чуть- чуть и пропал экран. Звук есть , каналы переключаются и с пульта, изображения и свечения экрана нет. Напряжения 12в, 3,3в, 5в-есть . Нет на блоке питания 24в. Нашел схему БП для LCT-30KXSTP, но здесь схема отличается. Обнаружил пробитый диод D11-HER308/ заменил. Мощные диоды на выходе и входе исправны.КЗ на электролитах нет. Вопросы: 1.Можно ли поменять NCP1377DR2 на микросхему из STR, STRS, STRM, TDA.? 2.Какие еще эрогенные точки проверить, чтобы определить неисправную деталь? 3.Со схемой помогите! |
