схему БП синтезатора YAMAHA PA-300
кибернетик
07/01/2008 13:33
всем приветик.нужна схемка от блока питания для синтезатора.модель(PA-300)или маркировку стабилитрона ZD 2 и пару резисторов планаров R5,R6.
VM
07/01/2008 15:07
Нет на него схем. Резисторы 0.39 Ом. На стабилитроне написано 15В2. Вероятнее всего 15В.
кибернетик
07/01/2008 15:34
вот меня и заинтересовало,что это за обозначение15b2.
FATE1
22/04/2008 11:50
Может кто-нить знает на каких транзисторах собран, ато все маркировки счищены. Заранее спасибо!
VM
22/04/2008 12:49
FATE1 писал:
Ничего там не счищено. А то, что залито каким-то лаком, поэтому маркировку практически невозможно прочитать, так это другой вопрос. Попробуй потереть каким-нибудь ацетоном, посмотреть под микроскопом, может чего и углядишь.
FATE1
22/04/2008 14:37
Не могу спорить, как в других БП, но в том что лежит у меня на столе, лаком не покрыт. А все транзисторы обработаны шкуркой или напильником. Ну на крайняк подставлю детали соответственных параметров, просто подумал, а вдруг кто-то знает, и поможит. Чтоб не гадать на авось... улыбка подмигивание
VM
22/04/2008 15:15
FATE1, какие транзисторы? Позиционные номера? СМД? Я, что по твоему, ясновидящий?
FATE1
22/04/2008 15:38
Транзисторы не СМД. Поз. номера Q4 - мощный питает трансформатор, Q1 - питает оптопару, и вместо микросхемы тоже впаяны 2 транзистора.
VM
22/04/2008 16:26
Интересно, о чем мы вообще говорим? улыбка В блоке PA-300 есть только один не СМД транзистор. Это ключевой транзистор на радиаторе FSL9N60A. И его позиционный номер Q1. Но уж оптопару он никак не питает. И это мне совсем непонятно - "вместо микросхемы тоже впаяны 2 транзистора". Микросхема там тоже одна. В корпусе SOP16. Как вместо нее можно впаять два транзистора? Фото можешь сделать этого чудо дивайса?
FATE1
22/04/2008 16:49
Значить в моём случае дешёвая китайская подделка. (хоть и надписи на футляре сделаны неплохо "YAMAHA - EXTERNAL AC POWER ADAPTOR MODEL: PA-300") Ну ладно... будем пробовать... методом тыка... улыбка
VM
22/04/2008 19:14
FATE1, ну а все-таки можешь сделать фотографии этого чуда? Корпус, надписи, внутренности. Самому интересно стало. улыбка
FATE1
23/04/2008 16:51
Прошу прощения сфоткать не успел, уже отдал. Воткнул мощную IRFP-шку с большим запасом по мощности, чтоб голова не болела (IRFP460LC) улыбка и, где вместо микрухи транзюки стояли, поставил вшивые n-p-n & p-n-p. подмигивание Всё работает, клиент доволен! В следующий раз постараюсь фоткать "антикварные" девайсы. смех
Balu0389
29/07/2020 10:20
Жаль тему не довели до ума .... в моем случае нет питания ШИМ MC33364D ... буду искать .. без схемы не удобно ... т.к. напичкано смд мелочью ... жесть
