схему тв CORFUG MS3916к
vikrys
01/02/2008 19:04
CORFUG MS3916k привезен из германии.
На плате в-о-о-о-още ничего не написано. Произведен в 1993 г.
Состав:
LC863328B - IC702
LA76818A - IC201
LA7642 - IC202
LA7840 - IC301
LA4425 - IC 601
AMTEL 24C08A - IC703
7805 - IC502,504
7809 - IC503
Источник питания:
2SC5297 - V513
2SC3807 - V501
A1015 - V502
отп.V303 - IC501
Строчная на 2SC5296 - V401
Строчник BSC22-14
Пульта нет
Народ будте так признательны - ЧТО ЗА ГУСЬ? - дайте кто нибудь схемку.
Если не найдется, придется по datasheet-ам ковырять.
БМК-Миха
02/02/2008 11:21
vikrys,
Состав:
LC863328B
LA76818
LA7642
Источник на транзисторе 2SC5297
- данные не полные, с приведенным составом много разных схем.
Напиши кадровую и звук.............
vikrys
02/02/2008 16:13
БМК-Миха, дописал
anger1
03/02/2008 21:57
Вполне подойдет схема от Jinlipu 3728 (3730)
vikrys
10/02/2008 18:39
Заменил проц. LC863328B-52G4 на LC863328B-5W63/ Телик запустился каналы настраиваются, запоминаются, звук есть, но одно НО на экране крест, я так понял сервисный режим включен - блин, как убрать не знаю.
Схема Jinlipy_tv_3728_(Orion T1501) скачивал с МОНИТОРА- прошивка 5W63.
БМК-Миха
13/02/2008 09:56
Держим сервис
vikrys
13/02/2008 22:19
БМК-Миха, Спасибо.Буду должен. классно!
vikrys
15/02/2008 19:22
У кого нибудь нет ли информации по какому адресу находится отключение креста (сетки), так как пульта на телевизор НЕТ (я писал в самом начале).
Я надеялся, что поставлю прошивку Jinlipy и всё будет нормально, но ФИГушки. Или у кого есть прошива с такой фигнёй.
БМК-Миха
15/02/2008 19:59
пробуй обе прошивы
vikrys
15/02/2008 20:28
БМК-Миха, Еще раз большое СПАСИБО!
vikrys
16/02/2008 18:09
БМК-Миха,это не помогло, всё задаётся с процика. Подскажите номер пульта или хотябы его внешний вид
vikrys
20/02/2008 18:36
Мужики толи у меня крыша едет Взял универ. пульт. MAXIMa (родного и близкого к нему не нашел) влез в сервис всё поставил и большой Х...............Й! Ещё раз перебрал всю схему соответствует принципиалке. Память пишет всё что есть, весь сервис, все настройки, на 31 выводе около 4 вольт. Гля как КРЕСТ стоял так и стоит. Я просто в А-уе. Мужики, блин, ТЕРПЕТЬ БОЛЬШЕ УЖЕ нет ни какого.
Настраивается, звук по всем каналам есть, все настройки ттоже сохраняются. Сцука.
