SHIVAKI STV-101. Проц. TDA9381 PS/N2/3I 1300. | |
| le, 12/02/2008 20:51 |
Пришел убитый. На управление не реагирует. Экран темный. При увеличении ускор.-ЛОХ и SCREEN ADJUST:NG.(при входе в сервис)..Под память стояла панелька с 24С08. Помогите с прошивкой. |
| Михася 12/02/2008 21:11 |
Пробуй. |
| le, 20/02/2008 21:01 |
Спасибо,память прошил,но изменений нет. Нужно менять проц. Только достать TDA9381 PS/N2/3I 1300 проблема. Может кто посоветует варианты? |
| bmat 17/06/2014 15:49 |
Цитаты
http://monitor.espec.ws/section23/printview49753.html Подскажите параметры сервисного меню .Проц.TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 тюнер TAEL-G671D. Спасибо. ALEX B На этом сайте скачали шасси KS1( нам надо KS1A).Неизвестными остаются следующие параметры: таблица ADJUST Klin 22/03/2005 13:33В этом шасси самопрошивка.Ставь чистую память,потом только размер подстрой))) ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 17:05 http://monitor.espec.ws/section9/topic53513.html .Проц.упр. TDA9381PS/N2/310792 Память 24C16. На сайтах есть прошивки но только под (TDA9381PS/N2/3/0533). чИСТУЮ СТАВЬ ОН САМ ПРОШЬЁТ классно! |
| bmat 18/06/2014 08:07 |
Была аналогичная проблемма
"На управление не реагирует. Экран темный. При увеличении ускор.-ЛОХ и SCREEN ADJUST:NG.(при входе в сервис)" Шасси KS1A samsung cs-2139r da9381ps/n2/3I0753 проц. spm-802een2 Memory - ST24C08W6 реально стоит A81DC Заменил на 24C08 (после установки новой микросхемы, при первом включении необходимо выдержать ТВ приемник в режиме STANDBY не менее 10 секунд. При этом произойдет инициализация ПЗУ.) Нет звука OPTION поменял с ON на OFF 8. 2ND SIF : OFF (звук) (стр 53) OPTION Option Table : 50 00 80 50 Звук - норма Подстроил VS центровку и VA размер по вертикали Все ОК См. стр 53 ( 2ND SIF) Телевизоры SAMSUNG_djvu |
