а/м PIONEER KEH-P6021R нужна схема на тюнер
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 05/08/2007 11:06 цитата
нужна схема и на тюнер желательно
тюнер собран на: PML007C - PM4008A - кварц 10.25 мгц
принесли с оплавленным штекером внутри гнезда антенны .
Кассетник запустил -Тюнер не хочет работать .
нулевая магнитола -внутри свежак ни пылинки - вероятно молния саданула или из машины что-то ? первый раз такое вижу
на плате был разорван этектролит и резистор -после замены кассетник работает превосходно ( выход на - PAL007A)
тюнер несколько раз - "запускался - орал как бешенный "
сейчас молчит ... надеюсь на помощь
сергей-
pioneer-s
Сообщение #2 От 05/08/2007 18:44 цитата
Надеюсь , питания проверены?
Тюнеры просто меняем блоком. Починить неисправный тюнер можно раскурочив исправный , что не всегда имеет смысл .
В мануале есть только структурная схема тюнера.
  KEH-P6021R tun.pdf  245.74 КБ  Скачано: 1302 раз(а)
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 05/08/2007 21:18 цитата
СПОСИБОхоть и за это -попробую еще раз -хотькакаето надежда появилась !
с ув.Сергей
axttt12
Сообщение #4 От 13/10/2011 09:58 цитата
извините, а есть схема полностью?
