JVC AV-29TS2EN - DK?
andyli
Сообщение #1 от 27/09/2004 14:16 цитата
Шасси возможно SJE-1001A,
M34204MC-043SP,24c16,MSP3410B
Подскажите как войти в сервис(МАК2000) и вкл. ДК-если ставить конвертор то сервис все равно нужен-нет баланса.Спасибо.Андрей.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 от 27/09/2004 19:10 цитата
andyli,
надо точно определить шасси . Есть много JVC с процом 34204 , но буквально чуть другая прошивка - уже не такой вход в сервис .
На заднем шильдике должно быть тип шасси - оно JA , JC , JH ,MX ,MX I , MX IV - в таком плане обозначение .
У меня есть к многим , но могу помочь только если буду знать тип шасси .
По марке моделе не могу помочь - нету
ЗЫ : Вроде нету ни в одном сервисе звука . Но не все смотрел и неизвестно какое у тебя .
Ищи тип шасси .
Вот например и еще есть много . но к сожалению JVC делают что не модель - так другой способ и само меню сервис .
Rusllan
Сообщение #3 от 27/09/2004 21:04 цитата
У меня такая же проблема.TV JVC AV-29BD3EN шасси JE-1025A.В сервис входил сродного ДУ кнопка"i" и " mute" нажать одновременно.На MAK2002 эти кнопки есть код скажу завтра.Пробовал прошивки с разных TV (шасси JE),результат ноль.В сервисе по звуку записано 1) 0AH 2) 19H .Пробовал менять,тоже ноль.Может кто знает как переставить биты в байтах для DK ? Ставивил конвертер на 58 ногу MSP3410,всё идёт но нет стерео.У нас стерео идёт в кабельной сети стандарт A2 DK.
RC
RC
Сообщение #4 от 27/09/2004 21:15 цитата
Rusllan, на
, но не ожидай что нажимая их одновременно попадеш в сервис. Одновременное нажатие двух кнопок не поддерживается (и не только у МАК-а у китайских заменников тоже)! У МАК-а есть коды и для сервизных пультов (правда не много), но там нужно посмотреть руководство какая кнопка (одна) это дело делает.
andyli
Сообщение #5 от 27/09/2004 21:43 цитата
К сожалению на крышке обозначения шасси я не нашел но на шасси есть бумажка SJE-1001A.Пробовал входить в сервис с МАК2000 как на шасси JE но я так и предполагал что одновременное нажатие кн. не поддерживается, пробовал взять заменитель из серии IR- не помогло.Со звуком ладно, а с балансом жаль.
Rusllan
Сообщение #6 от 27/09/2004 21:48 цитата
Подойдёт ДУ JVC RM-C457 .Нажать одновременно "display"и "picture mode".
I
