Philips 25PT5207 опции
  Список форумов » Сервисные меню телевизоров
Гость
Сообщение #21 от 12/02/2004 14:18 цитата
John, процессор не стоит, телек выключал.
Zeppelin, да это L01.1A, вышли мануал на мыло.
Danil
Сообщение #22 от 12/02/2004 17:53 цитата
Добавлено 12-02-04 17:56
Lens, а с чего ты взял, что это подделка?
Добавлено 12-02-04 17:59
Может это поможет- Microprocessor TDA9555H/N1/31
Lens
Сообщение #23 от 12/02/2004 18:14 цитата
этой модели на сайте PHILIPS не значится http://atyourservice.ce.philips.com
Danil
Сообщение #24 от 12/02/2004 18:45 цитата
Если это подделка, то качественная.
Как же всетаки мне его оживить?
Lens
Сообщение #25 от 12/02/2004 18:48 цитата
Просмотрел списки моделей выпущинные фолипсом за период 2003г 3 квартал, на базе шасси L01.1A были выпущены 2 моделей 25PT3323 и 4323 данной диагонали, шли они с опшин кодами 000 213 193 001 236 148 028 001 и 000 215 209 170 236 145 092 004 соответственно, и посмотри внимательно, в сервисном меню должен быть раздел AUDIO поиграйся с опциями QSS, FMI
Danil
Сообщение #26 от 12/02/2004 18:48 цитата
Lens, а как мне зайти на указанный сайт?
Добавлено 12-02-04 18:51
У меня Audio options такие AF-M, A2T других нет
Lens
Сообщение #27 от 12/02/2004 18:51 цитата
никак, это я так, к слову рисонулся, там пароль под мой IP
Danil
Сообщение #28 от 12/02/2004 18:53 цитата
А кто же тогда слепил это чудо?, сборка Китай
Lens
Сообщение #29 от 12/02/2004 19:19 цитата
TDA9555H/N1/31 нет такой версии, есть TDA9555H/N1/3i****** , что у тебя вместо моих звёздочек?
Danil
Сообщение #30 от 12/02/2004 19:53 цитата
Нет у меня ничего вместо звезд нет.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #31 от 12/02/2004 22:57 цитата
Danil,
Тут сервис режим . http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=395&PHPSESSID=bff3303602e29395ceaefb316c96d399
Lens,
шасси L01.x - производят с 2001 года.
Гость
Сообщение #32 от 13/02/2004 11:31 цитата
К слову о подделках.DANIL,а можешь ты все же
полностью написать модель 25PT5207/-- и 13-ти
значный серийный номер аппарата?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #33 от 13/02/2004 12:24 цитата
Че вы приcтали к Danil ?
В чем смысл определения подделка - не подделка ?
Вон человек разволновался - аппарат новый купленный недавно.
Я думаю что опиратся не имеет смысла на сайт Филипа с его перечнем
по названиям на шильдике.
Например - вот я маюсь с Панасоником ЕВРО1 шасси сделанное в Англии - вроде всюду оно как шасси известно .
Но даже в сайтах диллеров с доступом под логин и авторизацию - нету в перечне той модели для Германии - откуда привезен. Все облазил - где только знал. И примеров тому множество - и с Филипсами тоже. Даже например цвет корпуса - может быть уже другое число на шильдике . Оставте терзать себя фигней.
Danil
Лутше напиши все по порядку как счас дела с сервисом и что не устаривает.
Сервис имеет множество глюков. И множество нюансов. Например в последних
филипах - есть три сервиса в одном - и на некоторые позиции для того чтоб их запомнить как изменение - разные кнопки для подтверждения вноса в память
опций . Где то что то запорол. Надо не спеша аккуратно разобратся.
John
Сообщение #34 от 13/02/2004 14:57 цитата
zeppelin,
Например в последних филипах - есть три сервиса в одном - и на некоторые позиции для того чтоб их запомнить как изменение - разные кнопки для подтверждения вноса в память опций .
мог бы поподробней? У 29PT5507 незапоминается YD (задержка яркостного сигнала), после Standby всегда возврощается значение 14? А опций и геометрия запоминается нормально...?!
Danil
Сообщение #35 от 13/02/2004 15:29 цитата
Zeppelin, да опции и геометрия запоминаются нормально, какие ставлю такие и остаются.
Может я вхожу не в то меню(062596+menu).
Добавлено 13-02-04 15:33
Модель 25PT5207/60
Serial: BZ000341 378322
zeppelin
zeppelin
Сообщение #36 от 13/02/2004 15:41 цитата
Еще дополнение - на польском языке.
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=397&PHPSESSID=1330ba5d45ba9c529cba388601fbedd3
John,
29PT5507 - это тоже L01 шасси ?
высказывание это относится к шасси А10 , А 8 , и др . Надо просто внимательно изучить текст документа .
И еще есть у меня фирмовая в POWER POINT - с картинками програмка обучения для сервис центров .
Очень наглядная . Я ее кому то дам на мыло - но в обязанность тому кто примет - потом обменятся с другими заинтересованными в ней . Кто примет и передаст другим ? В форуме разместить не могу - тяжелая - под 9 Мбайт.
Danil
Сообщение #37 от 13/02/2004 16:53 цитата
Zeppelin. Дела с сервисом значит такие. Перед тем как что то поменять в сервисе, я переписал все настройки.
Потом балуясь с размером по горизонтали (стал сжимать экран) телек сам отключился. Я его включаю, он выходит в сервис и снова выключается. В этот промежуток как то сбросил настройки на заводские и он перестал сам отключаться. Забил я переписанные настройки в сервис. Все восстановилось, но звук стал тихим и с искажениями и немного геометрия неправильная, настройки по геометрии стопудово правильные. Звуковой процессор на плате не установлен.
Что за ерунда с ним случилось? Может есть какие нибудь скрытые настройки?
Lens
Сообщение #38 от 13/02/2004 19:23 цитата
А как входил в сервис? Может, всамом деле, начать с чистого листа, возьми такуюже память, пропиши её FF, вставь в телевизор, включи, апарат проинсталирует её в течении 15-20 сек., посмотри в сервисе какие опшины пропишет ну и соответственно что получится со звуком!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #39 от 13/02/2004 22:42 цитата
Danil,
Это указывается - в доке о звуке - после переустановки заводских - там Лоуднесс включить надо - и еще посмотреть.
Мне тяжело виртуально догадыватся - что случилось. Если есть внешняя память - я всегда на программере делаю копию и смело балуюсь потом - не боясь запороть - или допустить оплошность . Поэтому - с такой ситуацией с L01
как утебя - я не сталкивался. Уверен - что тщательно изучив доку - все можно поставить на место.
В ощем Danil, Lens, John, - у кого почтовый ящик примет - около 7-8 Мб ? Сообщите кому слать тренинг по этому сериалу шасси от сервис центров - а потом вы друг другу перешлете мылом.
И просьба - если в форуме кто то еще спросит - перешлите ему.
Скажите - кому закинуть из вас ?
John
Сообщение #40 от 13/02/2004 23:17 цитата
zeppelin,
отправил тебе на мейл свой адрес. Думаю, что смогу на какоето время этот файл поставить на вебсервер, чтоб другим скачать. Но это будет в Латвий. Линк позже тут поставлю.
Другие темы раздела Сервисные меню телевизоров
