LG StudiWorks 500E (CB553H)
  Список форумов » CRT-мониторы
Dingo
Сообщение #1 от 28/09/2004 10:22 цитата
Ковыряю умерший моник, "дым шел". Поменял силовик в БП, KA3842,чоппер. как толком проверить выходной каскад строчки? Транзистор вроде живой. Методик кучу перечитал, но... Посоветуйте проверенную, а то когда чоппер сжег, то он вместо 160 больше 200 пытался выдать. (Теперь молчит)
Строчку пока отключил (R809), но на SD2519 +12V не подается, а так же +13 и 6.3 - такое впечатление, что "спит". Контроллеру (samsung S3P863AXZZ- ) может в обратную связь чего надо? Синхроимпульсы на SD2519 подает. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 28/09/2004 12:38 цитата
При выпаивании R809 на выходе чоппера напряжение, естественно, будет расти до 200В, так делать нельзя. Проверь Q901, в случае пробоя заменить вместе с IC901 и проверить R925 0,22Ом, ТН902. Отключи 50В от чоппера, перемычка FB705 по схеме в БП, и нагрузи лампочкой. Если БП заработает, пойдем дальше.
С744 заменить.
Dingo
Сообщение #3 от 29/09/2004 03:52 цитата
C744 менл, на счет чоппера уже понял все, по остальному- БП работает! Не включаются ключи, подающие на схему, т.е. после диодов есть напряжения, за ключами отсутствует.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 от 29/09/2004 06:01 цитата
напряжения какие? 13 и 6.3 вольта небось? так они и не будут подаваться пока не заведется джунгля.
Dingo
Сообщение #5 от 29/09/2004 06:59 цитата
Eminem Stan, Кто не заведется? :-O Завелся , точнее уже работал, когда вопрос задал. Есть необостнованное подозрение на трансформатор... Идем дальше?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 29/09/2004 07:18 цитата
Синхропроцессор. А он не заведется пока не будет на нем импульсов кадровых + строчных - без них будет уходить в защиту.
Slayer
Slayer
Сообщение #7 от 07/10/2004 14:08 цитата
TE писал:
С744 заменить.
Так пошли же быстрее дальше!!!
TE
Сообщение #8 от 07/10/2004 14:25 цитата
Slayer, во флейме сообщение админа о пропаже сообщений за последние три дня, обращайте внимание на дату.
Slayer
Slayer
Сообщение #9 от 07/10/2004 14:47 цитата
Это где смотреть? шок
TE
Сообщение #10 от 07/10/2004 15:54 цитата
Дата справа от ника, а флейм - раздел форума http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31288
Slayer
Slayer
Сообщение #11 от 08/10/2004 06:40 цитата
Это я понял. А продолжение темы будет?
TE писал:
Пишу ....
