Веонард
Samsung CS-21AOWTQ chassis KS2A. Состав: KA3S1265R, AA26-00107C, LA7845, VDP3120B C3, MSP3400D C5, TCLS3101PD16A, SDA5555 A034 2244.A14 9R F SIM806MA3 (2001.04.16.) A51DC, D5703, FUH-29A001B(S), STV5109,
При включении в Р.Р. Красный светодиод моргает 5 раз и тухнет. В динамиках слышен шум. Высокого напряжения нет. На ПДУ реагирует, очём свидетельствует светодиод морганием, +125в. Импульсы запуска H out c выхода 50 ноги VDP3120B C3 есть и доходят до базы D5703. Негоден D5703. Замена. Сразу пошел звук, диод при включении так же 5 раз моргает. Подводных камней нет, работает более года. Неисправность встречалась не один раз.
Samsung sh.KS1A
Неисправность:нет изображения, линии ОХ. В прозвонке мультиметром 44 ома между катодом B и НЕATER. Удалось прожечь фокусом, по видимому была окалина между электродами.На прогоне уже 2дня, работает нормально. |
Leopold
Samsung CS-21Z47ZGQ Ch.KSBA
Узкая горизонтальная полоса. IC301 LA78045 PIN 2-4 звонится 21Ом,R413 обрыв,DZ305-кз.
После замены радиоэлементов все ОК. Отдал. Через 10дней "ТОЖЕ САМОЕ". В присутствии клиента включаем - красивая картинка,через 10 минут появляется заворот и пропадает верхняя часть изображения,цвет есть. Виновник D303 1N4004. После замены четкая работа тв. |
Leopold
Samsung CS-21S4WR ch. KS1A
Нет звука и малый размер по вертикали. Бп, питающие напряжения и развертки все четко.Вход в сервис: STAND-BY>DISPLAY>MENU> MUTE>POWER ON.
При переводе телевизора в сервисный режим на экране высвечивается сообщение „SERVICE (FACTORY)”. В этом режиме доступны опции ADJUST, OPTION и Reset. Выбор параметров в опциях осуществляется с помощью кнопок „VOLUME” (Up или Down). В OPTION значения параметра "AUDIO" с -MONO- надо изменить на STEREO. В опции ADJUST изменить параметры VSL>VS>VA соответственно линейность,центровка и размер по вертикали,Power OFF.
Все ОК. |
Leopold
Samsung CS-29Z47HSQ (SLIM, 100Гц)
Состав SMP6773G, 24C16A, CXA2165Q
Пришел в ремонт после грозы. Малый размер по вертикали и горизонтали, подушка, растр смещен, OSD есть,
половина символов арабские. Включается с пульта и клавиатуры. Выпаял 24C16A, поставил в прогер ругнулся - не видит 24C16A. Записал новую 24C16A в DIP корпусе, запаял 4 перемычки и панельку. Тщательно вымыл FEATURE-BOX и MAIN плату. Включение - все ОК. |
Leopold
Samsung CK-6202SXR ch.S51
Состав: SAA5291PS/135, 24C04, TDA8844.
Не включается.Бп работает чётко, все выходные напряжения в норме. Нет СИЗ. З "сетевой банки" 470мкф ляпнута мастика, она "перекрывает" перемычки +5В 8 НОЖКА, 7 24C04 и питание реле. Надо убрать мастику, выпаять 24C04 и записать "FF". Впаять 24C04, включить TV, выбрать язык и т.д. Зайти в сервис: в дежурном режиме нажать на пульте поочерёдно кнопки - display, menu, mute, power в регулировках поправить геометрию, а в OPTION выбрать TDA8844 и TXT.
Samsung CS-21Z45ZGQ ch.KSBA
Телевизор включается, есть все выходные напряжения, строка и кадровая работает, на ВУ +175В, а ускоряющее 0В.Отпаиваю на ПК ножку ускоряющего - питание есть. Значит ускоряющее и накал КЗ. Отпаиваем землю с накала, потом 2 витка хорошо изолированного провода наматываем на сердечник FBT и паяем через 1Ом на накал. Включил изображение есть подрегулировал фокус и ускоряющее. |
avn
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Samsung CS-29Z47HSQ шасси S65A
Включается,появляется звук.Растр тёмный.Добавляю ускоряющее - светлеет с ЛОХ.Крякнула кренка ( KIA7812 ) на ПК.Питает ВУ.
На другом таком-же отгорел разём на ОСке ( красный ) со строчной.Из-за этого при включении уходил в защиту. |
Igor.R
Samsung CK-5083ZR chassis P69SA1
Была неисправность похожая на срабатывание защиты, цыканье сетевого трансформатора с частотой 2-3Гц., отсоединил все нагрузки прицепил лампу 60 Вт., на выход выпрямителя 125 В. лампа моргала с той же частотой, что в дежурке и также в рабочем режиме. В БП были заменены STR-S6707, стабилитрон, все электролиты. Проверены все резисторы на номинал и диоды на утечку - всё в норме. Взял заведомо исправный диод и стал поочередно "подкидывать" на каждый диод обвязки STR-S6707, - нашелся неисправный, который звонился как целый и не имел утечки - D811. |
gilan
Samsung CK-2085VR chassis S15A
Со слов клиента сначала отключался, не включался,мог иногда включиться.Проверка выявила сразу- блок питания мертв. Заменил KA3S0680RF на KA3S0680R с установкой слюды- никаких движений- на выходе блока питания как и было- по нулям. Заменил ШИМ ещё раз-то же самое(похоже вся партия "гнилая"). Заменил электролит 33mF/50v, ZD808,ZD809,D809. Проверил C805,C806 и остальные заменой. На выходе опять по нулям. Подключил генероттор- телевизор завелся с полуоборота. Созвонился с продавцами- KA3S0680RF нет ни у кого, будут на следующей неделе- но ждать неделю из-за элементарного блока? Когда я искал ШИМ в своих запасах попались на глаза несколько штук KA3S0765RF.Сравнил даташиты- замена возможна- функциональная схема, пиновка совпадают, разброс параметров некритичен. Установил KA3S0765RF вместо KA3S0680RF без изменения схемы подключения. Телевизор завелся, отработал два часа и выдан клиенту. Напряжения на выходах блока питания: +123,8v и +12,8v.
Режим ШИМ:
1. +259v (+300v)
2. Ground
3. +19,8v
4. +0,6v
5. +6,6v
Нагрев радиатора ШИМ заметно ниже. |
мастер-ломастер
Samsung CW-21Z423N шасси S16D - помеха
Состав: БП-STR6750F; проц. TDA12025PQ/N1F80; eepr 24C16; vert.-LA78045; FBT-FQH21A001. При включении на экране помеха, за пару минут усиливаетса аж до срыва синхронизации. Сетевой дроссель нагреваетса с тарохтением. П омеха проходит весь видеотракт и через видео вход!!! попадает и на источник сигнала.(она повсюду) Есть подозрение что масто происхождения строчная развёртка, так как при отключённой её нету. Осцилограмма с выхода сетьевого дроселя, но при отключёнои строки на синусоиде всёравно какието "иголки". Вторичные напруги в норме, единственно вместо 12в - 11,65в. На сердечнике строчника трещин невидно. Литы по вторичке заменой нечего нидали.Без источника сигнала - помеха невидна но зайдя в меню какбы фон по вертикальным линиям проползает чють Упс! Както фотки наоборот прикрепились!
Причина сего банальна. Сетевая "банка" С800 680мкф\250в Их там две С800 и С805 последовательно.
Прислал snoopy |
shel
Samsung CS-2185R шасси KS1A
Помеха в виде стука в динамиках.
Обрыв С612 10мк50v на 6-ой ноге TDA8943SF. |
zarah
Не фанат форума
Samsung с БП на SMR40200C и HIS
Если сгорел строчный транзистор необходимо обратить внимание на работу БП. Напряжения могут быть в норме, но очень редко
образуются на мгновение провалы в его работе или в разнос. Если не заменить одновременно микросхемы БП и кондер 22uF/25V, транзистор вылетает через несколько дней, были случаи вместе с кадровой. Встречается довольно часто, особенно где SMR черного цвета.
Информация от участника - lenin |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Samsung CS-29M6SSQ шасси S61A
Пришел с пробитым HOT ( J6920 ) из-за прогоревшей ОС.Поменял ОС.Спалил 2шт J6920.
Поставил HD1750FX. Три дня прогона.Выдал. |
zarah
Не фанат форума
Samsung CX6840W
Не запускалось высокое. Строчный тр-стор перегревался.
Заменил в обвязке строчног тра-стора конденсаторы С608, С613 и электолиты (на всякий случай), резистор на 33 Ом. Это востановило работоспособность строчной развертки.
Информация от участника - Lis |
zarah
Не фанат форума
Samsung CK-3352AR ch. P68AM
Состав: процессор PCA84C640P, память 24C02, видеопроцессор TDA8362B, КР KA2131, УНЧ TDA1013A, БП SDH209B, CP D1711, трансформатор СР FTK-14A004P.
Телевизор не включается, индикатор гаснет. Пробит выходной транзистор СР и сгорел R826 0,47 1/2w. После замены при включении из дежурного в рабочий режим В+ уменьшается до +90в вместо +125в. При проверке Генероттором - тоже самое. При нагрузочном тестировании СР длительность импульсов вроде нормальная, а ток 200 ма, причем вызван переменной составляющей. При отключении ОС - то же самое.
Вывод: неисправен ТДКС FTK-14A004P. После замены все работает.
Информация от участника - Телебалт |
TRIPLEX
Samsung WS-32Z31HSQ шасси S62B
Состав : S62B SLIM
SDA5550M, 24WC16L, J6920, LA7845, TDA6111Q 3шт
SSB: SDA5550M+CTV8237+VSP9402A+24HC1230+CXA2165Q
+B 130V, СКВ TCPW3001PD131S(W)
Неисправность: сразу же после включения сгорает транзистор строчной развёртки J6920A. Заводской брак, недопаяна нога C426.
"Нормальная" установка C426. J6920A заменён на 2SC5446, + замена D413
gilan
Samsung с БП на SMR40200 и HIS0169
Кроме частого разрыва R2K и выхода из строя строчного транзистора в телевизорах с БП на "сладкой парочке" встречаются также случаи выхода из строя TDA6103Q. Причина всё та же- проявление чуть другое- кратковременный, в доли секунды, уход блока в "разнос". При этом работоспособность блока может сохраняться неделями и у клиентов кратковременное непериодическое раздергивание(увеличение размера) картинки, проявляющееся раз в несколько часов, не вызывает подозрений. Комплект менять полностью. Встречалось на черных SМR-ках, а так же на "левых" зеленых. |
Василий К.
Samsung CK-5081Z шасси P69SA1
Проблема в этом шасси с транзистором Q806 C2331 (питание 8В) описана на предыдущей странице. В моём случае сложно было выявить неисправность т.к. ТВ мог работать нормально длительное время и 8 Вольт пропадало на долю секунды (транзистор обрывался). После замены всё ок. |
andrey-k
Samsung CS29....100Gz шасси S65A
При включении в FBT FUH29T002B вместо запуска строки скрип до боли знакомый, потом снова перезапуск,и так постоянно и греется HOT C5793,без особых заморочек надеясь на опыт сразу заказываю новый ТДКС,пришёл аналог JF0101-83020 впаиваю,включаю-запуск строки и высокое пошло-я радуюсь потирая руки-и снова выкл..Стал искать плотнее.И привозят ещё один аналогичный S65A с таким-же запуском ,но высокое и запуск слышен,но не слышу запуска кадровой.Оказался в обрыве рез.R425 на 1Ом по питанию +17в.на STV9381.Блин, у первого -то тоже нет кадровой,смотрю и там 425рез..обрыв.Во думаю попал ,понадеялся на опыт и на слух.Ставлю взад родной ТДКС и он работает.Что-то начал подводить слух и опыт или просто лень.Может кому моя лень поможет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Samsung CS2038R chassis KS1A. Дополнение к посту Веонарда: часто дохнут именно CR405 4700X100V. Меняю на 4700Х400V для гарантированной надёжности. |
