Rolsen C1420 шасси CN-9EA1 не запускается из дежурного режим
djvalsidalv
Сообщение #1 От 15/05/2012 11:39 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.102-1(2)
Size - 328x246mm
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08AP
SMPS - 3DD5287
TR Chopper - BCK-45
SAW - K2956
Secam - TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - даташит на TA8403K
Sound - CD2611GS
Tuner - TDQ-5B6M
TV/AV - HCF4052BE
Tube - 37SX110Y22-DC05
Здравствуйте! Принесли не запускающийся из дежурного режима телик. При проверке питающих напряжений в деж. реж. они все оказались занижены на 1/3, 1/2. При нажатии кнопки запуска импульс не появляется. Во время проверки режима на процессоре коснувшись вольтметром 31 выв. все напряжения пришли в норму и тв запустился. После этого тв работает без проблем (вкл./выкл. и т.п.) до тех пор, пока не вынуть тв из розетки или нажать выключатель на лицевой панели. И снова тв перестает включаться пока не коснуться рукой 31 выв. процессора(т.е. проц не работает пока не проделаешь данную процедуру).
Менял BC01, С018, С019, С021, V002, D004,подкидывал проц с памятью - безрезультатно. Зашел в тупик. Где еще копать? Может кто сталкивался с подобным?
LordLostr
Сообщение #2 От 15/05/2012 12:11 цитата
djvalsidalv, Напруги где? Что на 33выв. проца ?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 15/05/2012 12:44 цитата
djvalsidalv, меняй кварц.
LordLostr
Сообщение #4 От 15/05/2012 13:14 цитата
мастер-ломастер,
djvalsidalv писал:
Менял BC01,
подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 15/05/2012 13:16 цитата
LordLostr, менял небось на б/У , а я имею ввиду новый подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 15/05/2012 16:42 цитата
djvalsidalv писал:
djvalsidalv, на 42 ноге сколько?
АНТЕЙ
Сообщение #7 От 17/05/2012 10:31 цитата
Reset
djvalsidalv
Сообщение #8 От 17/05/2012 11:26 цитата
Кварц менял дважды на новые - эффекта нет.
На 42 выв. U=3,8В.(БП в деж. реж. работает в пол силы, пока не коснуться 31 выв. после чего увеличивается до 5В.)
LordLostr
Сообщение #9 От 17/05/2012 19:34 цитата
djvalsidalv,
LordLostr писал:
АНТЕЙ писал:
Reset
Отвечай! Про 31й уже было.
Master KiTo
Сообщение #10 От 23/07/2012 16:03 цитата
Причина таже,точь в точь,замена С806 устранило проблему!!!
1
