West шасси CN-18ED. не запускается,
БАЗНА
Сообщение #1 От 20/02/2013 16:24 цитата
Состав:
Main - JUC7.820.618-2 / JUC7. 820.1117
UOC - 8827CSNG5BK0
Memory - AT24C08
SMPS - STR-G8656
TR Chopper - BCK-24208L
SAW - LBN38-86 / LBN38-88L
Vertical - LA78041
Sound - даташит на TDA8944J
SIF - TDA9808T
Stereo - MSP34x0G & даташит на TA1343N
Tuner - TDQ-5B6-M / TDQ-5B4-M
Tube - A68KTB359X018
FBT - BSC62D / BSC68I
HOT - 3DD1557
RGB Amp. - 2SC4544
Пульт: - K18F-C100 / K18F-C6
IC Remote - SHT2222-001
Вылетел 3DD1557,оборван резистр 1 Ом. на 2 Вт, R431, заменил. проверил обьвязку по емкостям ТДКСа на 250В заменил,
Вклучил запустился! 3 дня проработал опять вылетел D1557. грешил ТДКС подставил новый 3 дня проработал опять вылетел D1557 . ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ!!!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 20/02/2013 16:29 цитата
БАЗНА писал:
В кошельке, для оплаты работы мастера. Ну если любитель эксперементировать... продолжай тупо менять детали - мож быть случайно и угадаешь. улыбка
А если серьёзно хочется отремонтировать своими руками... начинай с теории, а не написания таких тем. Типовуху тут никто тебе подсказывать не будет.
LordLostr
Сообщение #3 От 20/02/2013 16:33 цитата
БАЗНА писал:
Зачем кричишь? Копать в сторону телемастера,если сам не пинимаешь, что должна быть причина выхода из строя HOT.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 20/02/2013 16:35 цитата
БАЗНА писал:
опять вылетел D1557
Пробой тепловой или гвоздь?
LordLostr
Сообщение #5 От 20/02/2013 16:35 цитата
БАЗНА, В правилах ,много сказано! Читай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 20/02/2013 16:47 цитата
Да скажите какую ему запцацку поменять.
Во как лихо состав скопировал улыбка
БАЗНА, Есть 10 причин из за чего вылетает HOT.
БАЗНА
Сообщение #7 От 20/02/2013 16:49 цитата
6 причин проверил
LordLostr
Сообщение #8 От 20/02/2013 16:51 цитата
SASHATOD, Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
БАЗНА, Правила раздела!!! Где измерения!
БАЗНА
Сообщение #9 От 20/02/2013 17:00 цитата
БП -135V,16V,5V,9V.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 20/02/2013 17:20 цитата
БАЗНА писал:
БП -135V,16V,5V,9V.
Кому одолжение делаешь?
Как я вижу... тебя ещё Гуглом пользоватся не научили смех иначе бы не лез сюда с тупыми вопросами попрошайничества.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 18:23
БАЗНА писал:
6 причин проверил
Перечисли пожалуйста!
БАЗНА
Сообщение #11 От 20/02/2013 17:32 цитата
а что не ясно ???
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 20/02/2013 17:39 цитата
БАЗНА писал:
а что не ясно ???
Перечисли 6 причин выхода из строя строчного транзистора, если ты их действительно проверил.
LordLostr
Сообщение #13 От 20/02/2013 17:39 цитата
В некомпетентные.
