Автор | Сообщение |
Tormen666tor
Рекорд 54тц5168. Шасси H-501V
http://monitor.espec.ws/section1/topic153799.html
ТДКС - FSA 16 012M, кадровая TDA 8174W, проц Z8624704PSC.
Принесли - узкая горизонтальная полоса посредине экрана. На мс кадровой нет питания. На ножках ТДКС: 2 нога - 118в вместо 103, 4 нога - 120в (с БП - 123), 5 нога - 0в вместо 16,5в, 7 нога - 0в вместо 25в, 9 нога - 120в вместо 185. Насколько мертв ТДКС? |
STIPLER
Халтурщик
Пациент скорее жив,чем мёртв.(с) |
Tormen666tor
STIPLER
Халтурщик
iv-9
Надеюсь вторичку мерял не на самих ногах, а после диодов?
Нога 2 используется вместо 4, если +B 103 вольта. |
Yuritsh
Tormen666tor писал: | На ножках ТДКС: 2 нога - 118в вместо 103, 4 нога - 120в (с БП - 123), 5 нога - 0в вместо 16,5в, 7 нога - 0в вместо 25в, 9 нога - 120в вместо 185. | Я так понял - ты там постоянное напряжение ищешь?
Tormen666tor писал: | Насколько мертв ТДКС? | А какие предпосылки для этого? |
Tormen666tor
конечно после-)
Пропаял все вокруг тдкс, напряжения появились. полоса не исчезла, стала чуть ярче и шире, напряжения на микросхеме кадровой как на схеме, кроме 1 ноги - 23в вместо 16,5 и 11 нога - 22 вместо 1.9в |
vebs
Белгородец
Tormen666tor писал: | 7 нога - 0в вместо 25 в | Tormen666tor,ищи пропажу .
Наверное штудирут инет, по поводу замысловатого слова "разрывник". |
Tormen666tor
Я уже нашел питание с ТДКС, выше написал напряжения на мс кадровой развертки - напряжения на мс кадровой как на схеме, кроме 1 ноги - 23в вместо 16,5 и 11 нога - 22 вместо 1.9в |
vebs
Белгородец
Если нашел питание микры, то едь в магазин! Не забудь устранить причину выхода ее из строя.
Я не успеваю за изменениями твоих постов.
Все написал, кроме главного. 2 и 10 ноги 26 в |
eduard2
Tormen666tor, Tormen666tor писал: | 1 ноги - 23в вместо 16,5 и 11 нога - 22 вместо 1.9в | у тебя либо не до груз микры или ей кирдык - (проверь R310 на обрыв,C307 потеря ёмкости) |
Tormen666tor
Я же написал, был непропай. Питание кадровой теперь 24,4 |
eduard2
vebs писал: | Я не успеваю за изменениями твоих постов |
Вот я так же неуспеваю ,так чо ты нам здесь моски епёшь микру нахрен и вперёд на базар такую-же фуфляндию впендюрят |
Tormen666tor
eduard2, С307 и R310 исправны |
iv-9
Мне это нравится
Пропаял все вокруг тдкс, напряжения появились. полоса не исчезла, стала чуть ярче и шире |
На 9 ноге тоже вдруг выросло до 185 от +В? Ничего ты не пропаивал, а искал напряжения на выводах ТДКС, как на схеме подписано. Сдается мне, что Вы, гражданин, соврамши |
iv-9
Ага, искал питание кадровой с FBT в дежурке
Зато тему оформил - замеры присутствуют
Цитата: | Record тц5158, узкая полоса |
Либо Rekord, либо Recor. И модель полностью. |
Tormen666tor
Да, может и ошибся в измерениях вначале
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 22:45
Пока ремонт приостановлен, заказал микруху. |
- не самое страшное ... хуже, когда у тебя ДВЕ ПОЛОСКИ ... |
ILYA
KRAB писал: | - не самое страшное ... хуже, когда у тебя ДВЕ ПОЛОСКИ ... |
На жопе? |
Tormen666tor
Все, поставил микруху, ящик кажет. Всем спасибо, тема закрыта. |
