Случаи из практики ремонта [SHIVAKI]
VVF
VVF
Сообщение #1 от 13/05/2004 22:57 цитата
Shivaki, Elekta
Периодически пропадает строчная развертка, выбивает HOT.
Причина в конденсаторе на 2,7nF, стоит в обвязке TDA2579, он сразу бросается в глаза из-за прозрачного корпуса.
ekimov
Сообщение #2 от 25/02/2005 00:05 цитата
Shivaki STV-208MK2.
С нч входа изображение идеальное. С антенны, на выходе TA7680 (15-я нога), видеосигнал очень слабый (около 0,2В). Выглядело это как блёклое изображение со срывом общей синхронизации. Подал ПЧ с ЛАСПИ на базу Q201, усилителя ПЧ - без изменений. На коллектор - появилось сочное ч.б. изображение, иногда с цветом, но очень зашумлённым. При вращении сердечника контура демодулятора L202 изображение появлялось и пропадало как и положено при этом. Но, на выходе АРУ (11-я нога), стоит +8В и не дёргается; на выходе АПЧГ (13-я нога) напряжение заниженное и не изменяется при вращении сердечника контура АПЧГ L203. Заменил контур АПЧГ L203 - ничего не изменилось. Заменил контур демодулятора L202. Ожили АРУ, АПЧГ. Добился уверенного приёма с антенны всех программ в автопоиске - но все программы с очень зашумлённым цветом, кроме одной, которую у нас передают в ПАЛе. Ещё и с СЕКАМом что-то. Силы кончились, стал водить пальцем по пайкам - помогло! При закорачивании пальцем фильтра CF201 6,5 МГц в видеотракте СЕКАМ почти очистился. Заменил его и на этом закончил.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 10/11/2005 21:07 цитата
Shivaki STV2029.
Пришёл с битым НОТ(пробой частичный, что косвенно указывает на перегрев). После замены обратил внимание на неправильную форму импульса на базе НОТ. Причина - фильтрующий электролит в цепи питания ТМС(47х16В).После замены выявился странный глюк. Аппарат работает вроде нормально, но после выключения в дежурку строка продолжает работать(растр пропадает, но высокое и накал есть. Работает и кадровая(слышен рокот). На 27 ноге LA76810A странные какие-то импульсы, несмотря на то, что питание с неё полностью снимается. Причина оказалась в предвыходном каскаде строк - RC-цепочка с коллектора 2SC2331 на массу превратилась в DC-цепочку - вместо резистора установлен диод 1N1448 катодом на коллектор. Пайка заводская, на обратной стороне платы нарисован резистор. После установки вместо диода резистора 2,4 кОм работает нормально. Что это такое, ляп при сборке? И почему телевизор работал до этого пару лет?
Leopold
Leopold
Сообщение #4 от 23/08/2010 20:52 цитата
Shivaki STV-1428 ch. M28
Состав: TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2, ST24C08WP...
Замена проца 8821CRNG5JB2, убитый по питанию, 9 ножка на землю 68Ω. После замены проца +5В четкие, а телевизор не вкл. Поднял 64 ножку проца, телевизор включился есть OSD, MENU, звук но нет изображения голубой экран и надпись "50HZ Block". Зашел в сервис (TCL): уменьшить громкость до "0" и удерживая кнопку уменьшения громкости на телевизоре нажать кнопку "DISP" на пульту. Потом выбрать опцию "6" и изменить значения "OPT" на 87, было 7Е. Запаял 64 ножку проца, включение все ОК.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 26/01/2011 17:12 цитата
Shivaki STV-2179
Нет звука.
Проблема было в исправно звонившемся транзисторе по дежурке унчика.
Так как не было схемы, а на напряжение в размере 3,3 вольта подавалось, на поиск времени потратил много.
2SC1815 позиция V731.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 03/08/2011 21:41 цитата
Shivaki STV-2179
Не Вкл. Дохлый TDKS.
Заменил BSC25-N1014D-R на BSC25-N1631
Доработка минимальна: откусил ноги которые по шасси встали на питание ВУ и АБЛ, подцепился к оставшимся 2 ногам каждое на одно вверх.
Нумерацию не считал, фота под рукой не было, спешил когда делал.
Нарисовал наскоряк, крестом обрезанные ноги, синим перемычки которые подпаял после установки BSC25-N1631 с обрезанными 2 ножками.
Надеюсь понятно написал улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 06/11/2012 16:27 цитата
Shivaki STV-2189 Chassis PAEX0013
студент93 писал:
В меню нет регулировки яркости, контрастности, насыщенности и чёткости. При попытке их отрегулировать, выводит на экране "предохранение глаза" и в меню нет отключения функции электронного глаза. Отключил эту функцию скрытой кнопкой на родном пульте, кнопка эта расположена под кнопкой RECALL.
gilan
Сообщение #8 от 15/08/2013 00:01 цитата
"Shivaki" STV-2965 шасси PAEX0078A-CY
На строчку блок выдавал непонятные +107v, запуска строки не происходило. При нагрузке лампой 60w напруга падала до +66v с копейками(строку предварительно отключил). Резистор R517 1ком оказался ни при чём, оказалось, что обрывался под напряжением диод D516 FR105(мультиметром "звонился" как исправный), выявил заменой его на 1N4007, +B стало как в аптеке +129,5v. Отпаял лампу, вернул на место R449, строка запустилась. Попутно в ходе ремонта был заменён C563 220mkF/160v из- за завышенного ESR.
letunov45
Сообщение #9 от 16/08/2014 03:36 цитата
Shivaki STV-2995 шасси PAEX0186Q
Поступил в ремонт с неисправностью кадровой развертки.
Вот ссылка на изображение
Изображение присутствует только в нижней части экрана, в верхней линии обратного хода.
Кадровая N401 - STV9378. Неисправность была в диоде VD434 -1N4004, его замена восстановила работу кадровой. Сам диод звонится как исправный.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #10 от 25/09/2015 09:01 цитата
SHIVAKI STV208M4-MK!!!(римская -три)
Проц.TMP47C434AN
видеопроц.TA8759BN
кадр.TA8403K.
При включении в рабочий режим БП начанал трещать(стрелять).Выяснилось :неисправны- ключевой трансзистор BUT11AX(вторичка БП)-заменён на D1403.HOT транзистор D2599- заменён на BU2506DF(диод б-э(!)вообще был удален.Резистор не ставил,так как BU2506DF имеет сопр.52 ома б-э.)После замен этих элементов,телевизор включился.Но изображение имело заворот(сверху растянутым).После замены конденсатора 1мкф.50 В (стоит на 31 ноге TA8759BN ),который имел емкость 457 нф,изображение пришло в норму.
