LG CT-20K55FE ch. MC-049B - пропадает изображение
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 От 30/12/2010 21:50 цитата
Доброго времени суток С наступающим новым годом всех!
Состав:
UOC - VCT49X3F PZ F1 000 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT21
chassis MC-049B.
При включении тв работает как обычный нормальный тв, через примерно минуту- 2е, пропадает изображение и звук,- растр остается и графика тоже.например (канал 2)и больше ни чего, даже снега на экране нет.
Пропаял весь тв ,замерил напряжения- норма.Пропаял тюнер-нет результата.Заметил, что на шинах SDA SCL - по 1,5-2,5 вольт,- и в момент пропадания изобр, напряж подскакивает до 3,5 вольт , и в этот момент исчезает изобр и зв.Попробую еще прошивку сменить,-сервис не трогал.
примерно такое уже было в практике ,- сдох проц,- но вот , решил все же спросить,так ли это ?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 30/12/2010 22:04 цитата
в рабочем режиме на шинах должно быть около 1,5в а в дежурке около 3,5в - судя по напругам на шинах - телик падает в дежурку(или в защиту) недовольство, огорчение
а вот в чём косяк?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 От 30/12/2010 22:18 цитата
"телик падает в дежурку(или в защиту)"Думаю, что нет.в дежурку он не отправляется,так как в AV-он работает четко, и еще, забыл написать, что мне его привезли с холода, я его включил, и 40 минут он работал нормально , я вообще подумал, зачем мне его привезли? уже собрался отдавать обратно , и позвонил и узнал, в чем дело, а потом все проявилось , как и говорили хозяева тв.
В этом тв , какая то проблема с данными.Такие неисправности встречались и в грюндиках (когда канал переключается , а изображение остается с предыдущего канала), а так же в JVC (пять кнопок внизу проц CMD(такое же поведение как в грюндиках)),когда тюнер не понимает что от него хотят, или просто дают не ту команду, он сбрасывается, при чем так конкретно, что даже не т ПЧ на выходе.
А вот в чем дело? пока не пойму, может проц.а может прошивка, нет случайно проверенной?100% рабочей.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 30/12/2010 22:20 цитата
Олег 8888, Напиши заголовок по человечески, а!
makeym
makeym
Сообщение #5 От 30/12/2010 22:27 цитата
Олег 8888, в рабочем режиме на шинах не должно быть 3,5в - у тебя явно стопорится обмен улыбка ищи виновника подмигивание Не факт что им является проц - но возможно.
исправь заголовок LG большими улыбка тв не обязательно улыбка
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 От 31/12/2010 02:10 цитата
"в рабочем режиме на шинах не должно быть 3,5в"В рабочем режиме и нет 3.5 а как положено-,а -,3,5 появляется иногда, во время глюка.
Интересно, если стопорится обмен, тогда почему тв просто , например не выключится,- типа уйдет в защиту...(Тему исправил) улыбка
И еще, -если там появляется 3,5 в,значит оно от куда то берется из 5и вольтовой линии,не понятно, только, что эта неисправность проявляется всегда в одно и то же время!Значит ,не не пропай...... замешательство
serg63
serg63
Сообщение #7 От 31/12/2010 02:21 цитата
Олег 8888 писал:
А че гадать?Если питания проверены,тогда фен в руки.
saniy
saniy
Сообщение #8 От 31/12/2010 06:10 цитата
Олег 8888, см личку
makeym
makeym
Сообщение #9 От 03/01/2011 17:38 цитата
saniy, это совершенно секретно - или как голливудская улыбка Спрашивается - нахрена темы плодить ?
Давайте тогда хоспода по скайпу или по аське якшатся - и нах.... тогда весь этот форум нужен Думайте сами ...
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #10 От 03/01/2011 18:01 цитата
Проблема не решена, пока что .Пытаюсь найти от куда кратковременно берется напряжение 3.5в временно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 19:04
Как можно определить , проблема в тюнере ,или в дальнейших цепях? может, когда команда получена тюнером (включен канал и показывает)отпаять SDA SCL?
JEMALVIDEO
Сообщение #11 От 03/01/2011 23:03 цитата
проблема тюнера можно решить, или погрей феном раз дефект появляется при нагреве, или вых. пч соедени в другом тв. можно так, вых нч. соедени в другом тв если там покажет тюнер исключи.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 03/01/2011 23:21 цитата
Олег 8888, включи чё нить по AV и погляди чё будет. Если тоже самое - отреж шины с тюнера(хотя при включении и обращении к тюнеру не знаю как себя поведёт - может и вырубится - не обнаружив такавого голливудская улыбка ) - такую опперацию не приходилось проводить подмигивание
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #13 От 03/01/2011 23:31 цитата
в режиме AV- телик работает нормально,- сколько угодно.Когда пропадает изобр,- то ПЧ с другого телика проходит и работает,- т е это точно нет выхода из тюнера.Отрезал шины-тв работает и запускается нормально , просто тюнер не получает команду вот и все.Такой же черный экран и нет сигнала, после подключения шин- появл.изобр.потом пропадает.То есть ,Я так понимаю, что сигнал по шине приходит на тюнер задавая тем самым параметры, после приходит обновление (возможно)то есть та же команда на тот же тюнер и с теми же параметрами, и в этот момент тюнер либо не понимает либо что то там нагревается и он перестает понимать....как то так ... хммм...
makeym
makeym
Сообщение #14 От 03/01/2011 23:43 цитата
ну я так думаю весь обмен - стопорится в тюнере улыбка теперь шоб удостоверится - нужно подкинуть другой подмигивание
Если найдёш - подкинешь, обязательно отпишись улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 03/01/2011 23:45 цитата
Олег 8888 писал:
Ёхарный бабай... слов нет!!! Куда ты лезешь если ты ни в зуб ногой в этом деле. Литература по I2C для кого писана?
makeym
makeym
Сообщение #16 От 03/01/2011 23:49 цитата
zarah, Ёхарный бабай... слов нет!!! умора Ладно почитает на досуге - раз уж в шину квадратную упёрся! смех
АВАС
Сообщение #17 От 03/01/2011 23:54 цитата
Олег 8888, соньковский дефект я ловил так-же, смотри по аналогии над жародышащей микрой земляные втычки в плату тюнера (они более хладоёмки и деформируются попозджее) подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 03/01/2011 23:54 цитата
Олег 8888,
Большинство ТВ без тюнера запускаются. Выпаяй тюнер. Подай "левое" ПЧ... Или просто ПЧ от генератора , или другого ТВ.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #19 От 05/01/2011 00:35 цитата
В том то и дело, что другой тюнер не могу подкинуть за неимением оного.
"Ёхарный бабай... слов нет!!! Куда ты лезешь если ты ни в зуб ногой в этом деле."-Я много знаю, и еще больше не знаю, и не Бог что бы все знать!Если чего то не знаю, тогда создаю тему на сайте monitor.espec.!!!Возможно сайт создан для помощи и советов специалистам ,зашедшим в тупик, или для" разруливания "непонятных ситуаций и обмена опытом!(может я и не прав,скажите мне об этом!!!)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 01:39
"Большинство ТВ без тюнера запускаются. Выпаяй тюнер. Подай "левое" ПЧ... Или просто ПЧ от генератора , или другого ТВ."
Он запускается без тюнера.работает .ПЧ от другого тв- проходит и работает.Не пойму почему прекращает работать через время.(уже без комментария) недовольство, огорчение Тюнер разбирал и пропаивал!!!там одна микрушка стоит и ни чего не греется.Шины на замыкание в тюнере отследил до самой микрушки.проблем нет.Жаль нет тюнера подкинуть.
АВАС
Сообщение #20 От 05/01/2011 00:44 цитата
Олег 8888, сымай тюнер на шлейф и крути его верти. там свой проц с кварцем который не общается с ЦПроцем голливудская улыбка
J
