botanik015
polar 54ctv-3085 шасси PAEX0199A
проц.8897CPBNG6PN9
STV9378
память FM24C16
бл.пит.C4460. С3807.А1015
HCF4053BE
tv.tuner DWC-8053
на сколько вольт стоит стабилетрон VD402 в схеме |
Rom-Zecs
| а самому? или влом желтым по белому читать? хоть фотку покажи |
SASHATOD
| botanik015, Где ты его в этой шаське увидел? |
LordLostr
| botanik015 писал: | | на сколько вольт стоит стабилетрон VD402 в схеме |
VD 402 IN4718 | Rom-Zecs писал: | | или влом желтым по белому читать? |
Его нет на схеме. Я на шаське с разбора смотрел.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 13:41
| SASHATOD писал: | | Где ты его в этой шаське увидел? |
Возле ТДКС,по питанию -16,5 ; на схеме отсутствует.  |
Rom-Zecs
| эт что, недокументированная доработка? |
botanik015
хорошо ставить буду-16.5
тема закрыта |
Rom-Zecs
gilan
| предусмотрено разное питание КР, установка разных МС КР, FBT под разные ОС, кины- в общем, всё как всегда у китайцев. Что удивительного? |
SASHATOD
LordLostr, Ну догадаться не сложно шо в качестве супрессора служит  |
botanik015
| выбита stv9378 аналоги есть у кадровой stv9378? и греется R419 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| botanik015 писал: | | выбита stv9378 аналоги есть у кадровой stv9378? |
а самому поискать или за тебя сделать?Шо ни пост то вопрос закрой крышку и отдай мастеру!Пока йобом не токнуло  |
Rom-Zecs
| неужто начал понимать за что мастера получают деньги? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| botanik015 писал: | | выбита stv9378 |
главное что не но с таким подходом можно и  |
botanik015
поставил место stv9378. -stv8172. R419-на 0.47ом включился работает картинка на некоторых програмах широка за рамки +1%-2%
всем спс  |
Rom-Zecs
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rom-Zecs, botanik015, не спеши радоваться!  |
LordLostr
| botanik015 писал: | | включился работает картинка на некоторых програмах широка за рамки +1%-2% |
Надо было с измерений начинать.Что на выходе Б.П.? |
zubr
| Я так и не понял - стабилитрон на плюс 16В или на минус 16В? |
LordLostr
| zubr писал: | | стабилитрон на плюс 16В или на минус 16В? |
На минус. |
LordLostr
| botanik015 писал: | | всем спс |
Не спеши.Не найден первоисточник проблемы.| Rom-Zecs писал: | | uz4718: 18в 65мА |
Ещё раз посмотрел,обозначен IN. Китайцы,что с них требовать.
| botanik015 писал: | | хорошо ставить буду-16.5 |
Внимательно всё прочитал? -16,5 обозначен вывод на ТДКС. |
