LG CT-20K55FE ch. MC-049B - пропадает изображение
Олег 8888
30/12/2010 21:50
Доброго времени суток С наступающим новым годом всех!
Состав:
UOC - VCT49X3F PZ F1 000 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
Sound - LA42152
VA - TDA4863AJ
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
RGB Amp.- TDA6107JF
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - BSC25-N1649 (HR80181)
HOT - TT21
chassis MC-049B.
При включении тв работает как обычный нормальный тв, через примерно минуту- 2е, пропадает изображение и звук,- растр остается и графика тоже.например (канал 2)и больше ни чего, даже снега на экране нет.
Пропаял весь тв ,замерил напряжения- норма.Пропаял тюнер-нет результата.Заметил, что на шинах SDA SCL - по 1,5-2,5 вольт,- и в момент пропадания изобр, напряж подскакивает до 3,5 вольт , и в этот момент исчезает изобр и зв.Попробую еще прошивку сменить,-сервис не трогал.
примерно такое уже было в практике ,- сдох проц,- но вот , решил все же спросить,так ли это ?
makeym
30/12/2010 22:04
в рабочем режиме на шинах должно быть около 1,5в а в дежурке около 3,5в - судя по напругам на шинах - телик падает в дежурку(или в защиту) недовольство, огорчение
а вот в чём косяк?
Олег 8888
30/12/2010 22:18
"телик падает в дежурку(или в защиту)"Думаю, что нет.в дежурку он не отправляется,так как в AV-он работает четко, и еще, забыл написать, что мне его привезли с холода, я его включил, и 40 минут он работал нормально , я вообще подумал, зачем мне его привезли? уже собрался отдавать обратно , и позвонил и узнал, в чем дело, а потом все проявилось , как и говорили хозяева тв.
В этом тв , какая то проблема с данными.Такие неисправности встречались и в грюндиках (когда канал переключается , а изображение остается с предыдущего канала), а так же в JVC (пять кнопок внизу проц CMD(такое же поведение как в грюндиках)),когда тюнер не понимает что от него хотят, или просто дают не ту команду, он сбрасывается, при чем так конкретно, что даже не т ПЧ на выходе.
А вот в чем дело? пока не пойму, может проц.а может прошивка, нет случайно проверенной?100% рабочей.
zarah
30/12/2010 22:20
Олег 8888, Напиши заголовок по человечески, а!
makeym
30/12/2010 22:27
Олег 8888, в рабочем режиме на шинах не должно быть 3,5в - у тебя явно стопорится обмен улыбка ищи виновника подмигивание Не факт что им является проц - но возможно.
исправь заголовок LG большими улыбка тв не обязательно улыбка
Олег 8888
31/12/2010 02:10
"в рабочем режиме на шинах не должно быть 3,5в"В рабочем режиме и нет 3.5 а как положено-,а -,3,5 появляется иногда, во время глюка.
Интересно, если стопорится обмен, тогда почему тв просто , например не выключится,- типа уйдет в защиту...(Тему исправил) улыбка
И еще, -если там появляется 3,5 в,значит оно от куда то берется из 5и вольтовой линии,не понятно, только, что эта неисправность проявляется всегда в одно и то же время!Значит ,не не пропай...... замешательство
serg63
31/12/2010 02:21
Олег 8888 писал:
А че гадать?Если питания проверены,тогда фен в руки.
saniy
31/12/2010 06:10
Олег 8888, см личку
makeym
03/01/2011 17:38
saniy, это совершенно секретно - или как голливудская улыбка Спрашивается - нахрена темы плодить ?
Давайте тогда хоспода по скайпу или по аське якшатся - и нах.... тогда весь этот форум нужен Думайте сами ...
Олег 8888
03/01/2011 18:01
Проблема не решена, пока что .Пытаюсь найти от куда кратковременно берется напряжение 3.5в временно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 19:04
Как можно определить , проблема в тюнере ,или в дальнейших цепях? может, когда команда получена тюнером (включен канал и показывает)отпаять SDA SCL?
JEMALVIDEO
03/01/2011 23:03
проблема тюнера можно решить, или погрей феном раз дефект появляется при нагреве, или вых. пч соедени в другом тв. можно так, вых нч. соедени в другом тв если там покажет тюнер исключи.
makeym
03/01/2011 23:21
Олег 8888, включи чё нить по AV и погляди чё будет. Если тоже самое - отреж шины с тюнера(хотя при включении и обращении к тюнеру не знаю как себя поведёт - может и вырубится - не обнаружив такавого голливудская улыбка ) - такую опперацию не приходилось проводить подмигивание
Олег 8888
03/01/2011 23:31
в режиме AV- телик работает нормально,- сколько угодно.Когда пропадает изобр,- то ПЧ с другого телика проходит и работает,- т е это точно нет выхода из тюнера.Отрезал шины-тв работает и запускается нормально , просто тюнер не получает команду вот и все.Такой же черный экран и нет сигнала, после подключения шин- появл.изобр.потом пропадает.То есть ,Я так понимаю, что сигнал по шине приходит на тюнер задавая тем самым параметры, после приходит обновление (возможно)то есть та же команда на тот же тюнер и с теми же параметрами, и в этот момент тюнер либо не понимает либо что то там нагревается и он перестает понимать....как то так ... хммм...
makeym
03/01/2011 23:43
ну я так думаю весь обмен - стопорится в тюнере улыбка теперь шоб удостоверится - нужно подкинуть другой подмигивание
Если найдёш - подкинешь, обязательно отпишись улыбка
zarah
03/01/2011 23:45
Олег 8888 писал:
Ёхарный бабай... слов нет!!! Куда ты лезешь если ты ни в зуб ногой в этом деле. Литература по I2C для кого писана?
makeym
03/01/2011 23:49
zarah, Ёхарный бабай... слов нет!!! умора Ладно почитает на досуге - раз уж в шину квадратную упёрся! смех
АВАС
03/01/2011 23:54
Олег 8888, соньковский дефект я ловил так-же, смотри по аналогии над жародышащей микрой земляные втычки в плату тюнера (они более хладоёмки и деформируются попозджее) подмигивание
goga_tv
03/01/2011 23:54
Олег 8888,
Большинство ТВ без тюнера запускаются. Выпаяй тюнер. Подай "левое" ПЧ... Или просто ПЧ от генератора , или другого ТВ.
Олег 8888
05/01/2011 00:35
В том то и дело, что другой тюнер не могу подкинуть за неимением оного.
"Ёхарный бабай... слов нет!!! Куда ты лезешь если ты ни в зуб ногой в этом деле."-Я много знаю, и еще больше не знаю, и не Бог что бы все знать!Если чего то не знаю, тогда создаю тему на сайте monitor.espec.!!!Возможно сайт создан для помощи и советов специалистам ,зашедшим в тупик, или для" разруливания "непонятных ситуаций и обмена опытом!(может я и не прав,скажите мне об этом!!!)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 01:39
"Большинство ТВ без тюнера запускаются. Выпаяй тюнер. Подай "левое" ПЧ... Или просто ПЧ от генератора , или другого ТВ."
Он запускается без тюнера.работает .ПЧ от другого тв- проходит и работает.Не пойму почему прекращает работать через время.(уже без комментария) недовольство, огорчение Тюнер разбирал и пропаивал!!!там одна микрушка стоит и ни чего не греется.Шины на замыкание в тюнере отследил до самой микрушки.проблем нет.Жаль нет тюнера подкинуть.
АВАС
05/01/2011 00:44
Олег 8888, сымай тюнер на шлейф и крути его верти. там свой проц с кварцем который не общается с ЦПроцем голливудская улыбка
zarah
05/01/2011 00:48
Олег 8888, Если не знаешь того чего не знаешь, и при этом строишь какие то догадки и утверждения, то сходи почитай, будешь знать еще больше.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+i2c&aq=1&aqi=g9&aql=&oq=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+i&gs_rfai=
Олег 8888
05/01/2011 00:52
за совет спасибо .почитаю...
"и при этом строишь какие то догадки и утверждения",- старая привычка ремонтировать 6ым чувством , со времен когда не было интернета
смех (шучу)...
zarah
05/01/2011 00:55
У вас что вааще никаких шинных тюнеров не продается, даже KS-H-148E?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 23:57
TAEW-G005D-F = TAEA-G041D = KS-H-148E ставил в самсунги и вестеля, работают все.
Олег 8888
05/01/2011 01:04
продаются, от 180 грн и выше (22$) купить конечно можно , если не в нем проблема , тогда он не известно когда уйдет. Тем более, что я уже сталкивался с похожей проблемой у такого же шасси (кстати на этом же сайте тему разбирал тоже и решил)и решил заменой процессора.В решенной проблеме вообще фейерверки творились, когда проц менял через некоторое время прошивку в памяти до неузнаваемости!!! (Нарушена геометрия изображение чуть ли не перевернуто даже частота стр ю р не та была!!!) .в этой теме одно из двух либо проц либо тюнер., я не думаю что проблема в прошивке.(просто не охота набирать кучу металлолома) улыбка
makeym
05/01/2011 01:08
ставь тюнер и будет всё ништяк - проц ведёт себя адекватно подмигивание
Олег 8888
05/01/2011 01:11
Спасибо .Лады, буду заказывать и обязательно отпишусь.Мне тоже так показалось...хотя....вот моя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic147121.html
makeym
05/01/2011 01:15
ну ты загнул улыбка или там кирдык или тут! голливудская улыбка
Олег 8888
05/01/2011 01:22
та вот по тому сомнения и мучают,что уже знаю эти процессора... равнодушие
zarah
05/01/2011 08:54
Олег 8888, В какой глуши такие деньги? 2 месяца назад брал KS-H-148E по 70грн. классно!
viktor_ramb
05/01/2011 10:16
Олег 8888,
Действительно крутовато! Спроси Стронговский DT5-BF18DN, он самый дешёвый должен быть! Не найдёшь - организую посылку. Пиши в личку если надо.
Олег 8888
15/01/2011 01:40
Пришел тюнер DT5-BF18DN,впаял- поработал 2-3 минуты, и опять тоже самое ,черный экран с надписью номера канала, и частоты канала... недовольство, огорчение Тут что то не то...где то "собака "зарыта в другом месте...
а подать ПЧ - религия конечно же не позволяет .... смех
Олег 8888
15/01/2011 01:50
кстати , на счет аналогов тюнеров и их взаимозаменяемости!!!::Я заказывал 2а тюнера :DT5-BF18DN и KS-H-148E,- пришли оба.У меня на ремонте с подобной проблемой 2а тв: Daewoo K20C4NT и LG CT-20K55FE chassis MC-049B. сначала взялся за Daewoo K20C4NT и впаял туда DT5-BF18DN,- он пошел , но как то странно ,- по мере поиска каналов, включались одновременно все диапазоны , т е на 1ом диапазоне наблюдалось нахождение каналов Дмв диапазона , и накладка на каналы+ не возможность захватить АПЧГ,- и тд.Тогда на его место был установлен KS-H-148E- и все проблемы пропали- тв исправен!
Установив DT5-BF18DN в LG CT-20K55FE chassis MC-049B - все осталось по прежнему,т е без изменений не в лучшую ни в худшую сторону, но факт в том , - что тот тюнер , который отказывался работать в Daewoo,- работает в LG...(Извиняюсь за то что отклонился от темы).
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 02:59
ПЧ - не проходит...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 03:05
переключаю с канала на канал-появляется секунд на 10 и снова пропадает.
Олег 8888 писал:
- открываем даташит, смотрим структурку, обвеску ПИНОВ, завязанных на ЭТО + все напряжения на проце - их там - МНОГО ... берем в руки ФЕН ... греем ... смотрим ... меням ... улыбка
Олег 8888
15/01/2011 02:24
подкинул фильтр между процем и транзистором,- от грозового самсунга ,-тв пока что работает, не много снежит,но пч не пропадает,- это значит, что вполне может быть :излюбленная LGшная пайка, может Q104,а может фильтр... Пропаиваю все вокруг,- сообщу...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 03:59
нет не помогает пропайка , хотя много не пропаев было найдено.и не в фильтре дело ...просто плата была не в тв, а рядом ,
странность еще в том , что при вкл. тв тоже имеет черный экран и только после нажатия Р+ начинает показывать .Почти всегда одинаковое время.
Олег 8888
15/01/2011 03:53
Все догадки и доводы не увенчались успехом...Причина, как всегда оказалась не там , где мы ее ищем...Теперь понятно почему, я писал -"странность еще в том , что при вкл. тв тоже имеет черный экран и только после нажатия Р+ начинает показывать",а ведь это должно было насторожить...
всему виной оказалась слетевшая прошивка памяти 24С16, после успешной смены оной ,- тв ожил,был настроен в сервисном меню, и полностью исправен!!!
В любом случае всем спасибо за помощь!!!С праздничками всех!!!Решено!!!
serg63
15/01/2011 16:51
Олег 8888 писал:
Получается, ты так ее и не пробывал менять?
Олег 8888
15/01/2011 18:54
Нет не пробовал менять до последнего прошивку.Шинами заморочился, с толку сбился.
"""""в рабочем режиме на шинах не должно быть 3,5в - у тебя явно стопорится обмен улыбка ищи виновника подмигивание Не факт что им является проц - но возможно. """""""""
"""""""""""""А че гадать?Если питания проверены,тогда фен в руки.""""""""""""""",и тд....а про прошивку забыл, да и к тому же очень похоже , что при нагревании пропадает контакт, как, например это бывает в самсунговских тюнерах, знаменитая точка голливудская улыбка .И еще, Lg шная пайка показала себя не очень, знаю по СМА LG-это просто кошмар... смех
