Олег 8888
Доброго времени суток!!!
Телевизор LG RT-21FA35RX шасси MC-049B
Состав:
проц MICRONAS
VCT 49XYF PZ C7
4533.41 Z7-F
146917.006
НА НАКЛЕЙКЕ НАДПИСЬ
6927М2057AL
V4.20 E3D9
память 24 с16
блок питагия str w 6754
tda4863aj кадровая
la42152 звук
6174V-6006m тдкс
Пришел с проблемой -"не включается". До меня уже пытались его ремонтировать, но так и отдали хозяину тв , обратно.Заметил, что перепахали телевизору предыдущие мастера весь блок питания, не много зацепили строчную развертку.пропаивали память и проц.Выпаиваю память , меняю ее на новую чистую. Тв включается без проблем, управляется пультом.Настроил все станции автопоиском, все работает.Нет только Русского языка в меню, по то му , что без прошивки , чистая память.Работает сутки- проверяю все хорошо. Хотел было отдавать, да выключил тв на час и когда он остыл полностью ,- решил проверитьза ново.А тв уже не включается. несколько выключений -включений с пульта, и тв включился, на экране изображение по диагонали , есть только красный цвет, звука нет нет ни одной станции.Думал, впечатление буд то ОС так конкретно сместилась.Нет не ОС.Вынимаю память вкл. без нее. Тв запускается все ровно.Меняю на другую память тв не вкл.вообще.Заливаю в 3юю память скаченую прошивку -не работат.вынимю память ставлю в программатор смотрю на прошивку- все изменено до неузнаваемости!Исправляю прошивку ставлю память обратно. Нагреваю
феном процессор всключаю все работает . Выключаю жду полного остывания .Включаю - неработает. грею паяльником кварц, он рядом стоит -не помогает.Грею феном проц - прожариваю.включается- работает.Остыл - не работает, и опять прошивку изменил справа экрана есть кусочек изображения (точнее снега)на черном фоне. Канал, который был настроен -потерян, все изменено.Не пойму в чем дело , может, конечно и проц сдох, но не хотелось бы так думать.Может RESET ?Есть у кого нибудь какие то соображения...?
прошивку Проверял заливал -работает.прилагаю файлом .Схема тут.
LG RT-21FA35RX.rar 356 Байт Скачано: 1564 раз(а)
049b_926.rar 1003.42 КБ Скачано: 1525 раз(а)
Олег 8888, ПРОЦ это и без вариантов! Описывалось такое 1:1!  |
Олег 8888
печально ,попробую заменить,напишу...(денег стоит много). |
Олег 8888
| Приобрёл процессор, заменил, с той прошивкой, (см.выше) все сразу заработало без проблем, и Русский язык есть. Даже ни чего в сервисе настраивать не пришлось, хотя говорят, что возникают проблемы со звуком, помогает изменить моно - стерео, или стандарт 5,5 - 6,5. Спасибо. Решено! |
