Sila
Erisson 21F5 шасси MDY5
состав -
LC863532C 57P1
LA76818A,
кадр LA78040,
телек после стандартного диф кадровой ввиду транзюка Q406 - выдали. Видимо после сборки плохо вставил разъём с клавы, а клиент сам разобрал и вставил в сервисный. Теперь в при вкл. сразу меню настройки и бежит настройка без появления каналов, размер сжат по кадровой, меню язык инглиш - всё причём с ПДУ меняется, но не помнит. Менял память - ничего, то же. В сервис не входит (menu-Q.wiew-mute). Типа проц? |
БАРК
| Sila, процессор какой (прошивка)?.. Самое нужное не указал... |
Sila
ПДУ такой-родной?Клиент не знает происхождение пульта...
ДОБАВЛЕНО Август 09 2010
LA76818A 6nkz4
БАРК
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sila,
А состав кто полностью будет писать? Модератор Пушкин? |
Sila
| АХА!!!спасибо,буду искать пульт...кстати замкнув сервис контакты нельзя в сервис попасть? |
Yuritsh
| Sila писал: | шасси | Что-то непохоже твоё шасси на . Неужели не можешь определиться?
| Sila писал: | | замкнув сервис контакты нельзя в сервис попасть? | А кто его знает. Мы же непонятно о чем разговариваем. Тебе проще попробовать в своём неизвестном шасси, с неизвестным процем. Если у клиента получилось - и у тебя должно.
Возможно твоё шасси MDY6.
Sila, если не знаешь, что такое проц, просто перепиши все остальные микросхемы.  |
Sila
| видеопроц.LA76818A 6nkz4,память-24с08WP,кадр LA78040.флай-20070207.и строчный-D2499.тюнер-UVC66K5VEA.,звук-la42351,прочее-LC863532C,LA7642N, |
БАРК
| Sila, прочее - и есть процессор управления и SECAM.. прошивку проца давай... |
Alexasha
Sila
| да аж сам засмеялся...LC863532C 57P1 7QR0C а я не вгоню -чо ещё надо,прошивку... |
Yuritsh
Sila
