LG 21FU6RG-Z4 - греется дросель
Linda
Linda
Сообщение #1 От 08/09/2012 02:21 цитата
TV LG 21FU6RG-Z4 шасси CW81B
Проц - LV762223 3C
Память - 24LC16B
Б/п - STR-W6554A
Кадр - LA78141 / STV9326
Звук - LA42102N
Тюнер - TAEA-G111D
Коррекция - TDA8145
TDKC - BSC25-N0363
Cтрочный тр-р - 2SC6090
Питание строки 110V. Был неисправен C417, в следствии чего была подушка. C417 заменен. Растр нормальный, но идет нагрев L401. Грелся видимо до выхода C417. Заменил TDA8145. Какие данные у L401 (витки, провод)?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #2 От 08/09/2012 02:58 цитата
ДРТ-1 попробуй или сам перемотай , там не тыща витков..
LordLostr
Сообщение #3 От 08/09/2012 06:50 цитата
Linda писал:
Когда будешь разматывать -считай,провод замериешь штангелем. улыбка
Сообщение #4 От 08/09/2012 07:34 цитата
Linda писал:
идет нагрев L401
- греется - значит работает, в отличии от тебя! гы-гы
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 08/09/2012 07:38 цитата
Linda, греется как, рука не терпит? напиши.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 08/09/2012 08:01 цитата
мастер-ломастер, Пока пальцомером будет проверять всю коррекцию выбьет нафинг ! Из-за него от микры , бывало , только ноги оставались.
Linda
Linda
Сообщение #7 От 08/09/2012 08:31 цитата
мастер-ломастер писал:
За пять минут градусов 60.
Намотал 350 витков, чуть слева-подушка, но нагрева нет.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 08/09/2012 08:38 цитата
Linda,
Подкоректируй в сервисе
Linda
Linda
Сообщение #9 От 09/09/2012 03:03 цитата
Подушку подправил в сервисе, прогон в течении 12 часов-все нормально.
DPM
