Thomson TX-807C не переходит в РР
asuspegas
Сообщение #1 От 14/08/2013 09:41 цитата
UOC - TDA9554PC/N1/1/0673 1VV2.30
EEPROM - 24C04W
SMPS - P3NB90FP
TR Chopper - 40343-36
Reset & Reg -STV8130A
Sound - TDA7253
Vertical - TDA 8177
Tuner - CTF5510A
FBT - 40348A-22
HOT - S2055N
Аппарат не включается.На лампу бп запускается нормально.Вторичка по напругам соответствует схеме кроме +В там 152 вольта.В первичке поменял литы,заменил оптопару,даже прошивку поменял.Напряжения на контрольных точках со схемы проверил.
  TX-807CS (TDA 9554PS).pdf  355.65 КБ  Скачано: 876 раз(а)
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 14/08/2013 10:53 цитата
Если в питателе уверен запускай строку
LordLostr
Сообщение #3 От 14/08/2013 11:02 цитата
asuspegas писал:
Зачем?
RV6FT писал:
asuspegas писал:
А должно быть 105.
ut3eo
Сообщение #4 От 14/08/2013 11:06 цитата
asuspegas писал:
Сравнивай
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 12:07
LordLostr, Опередил улыбка
asuspegas
Сообщение #5 От 14/08/2013 11:41 цитата
Диагональ 72
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 13:00
В момент запуска аппарата на 33ноге TDA9554 появляется импульс HOUT и пропадает,вместо него 6,7v
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 От 14/08/2013 12:05 цитата
asuspegas, вот ты много чего зря наменял,а вот в твоём первом сообщении я не наблюдаю пропаял всю строчную
LordLostr
Сообщение #7 От 14/08/2013 12:08 цитата
asuspegas писал:
Диагональ 72
Надо в составе указывать.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #8 От 14/08/2013 12:13 цитата
а дальше.?до тдкс доходит в+?
asuspegas
Сообщение #9 От 14/08/2013 12:17 цитата
Я думал пропаять строку это само сабой разумеющиеся.До ТДКС доходит.
LordLostr
Сообщение #10 От 14/08/2013 13:20 цитата
asuspegas писал:
Ну и,действуй дальше.Появляется ли на базе HOT?
asuspegas
Сообщение #11 От 14/08/2013 13:25 цитата
Проследил его маршрут до базы доходит.
gsn
gsn
Сообщение #12 От 14/08/2013 13:42 цитата
asuspegas, если ты на хохляндии, отправлю тебе исправный телек TX-807CS с пультом за символическую плату в 200 грн плюс пересылка за твой счёт.
Если интересно, пиши в личку. улыбка
LordLostr
Сообщение #13 От 14/08/2013 15:22 цитата
asuspegas писал:
На вторичках ТДКС? Тебе что,постоянно надо подсказывать?
ut3eo
Сообщение #14 От 14/08/2013 20:27 цитата
asuspegas, Проверяй protect-ы приходящие на TL061. И обрати внимание на конденсатор S-коррекции.
