Sharp 14E1-RU ш. GA1 прием не во всех диапазонах
Морозик
Сообщение #1 От 09/08/2010 21:54 цитата
Sharp 14E1-RU
Процессор TDA9381PS/N2/1I146
Память 24WC04p1
БП STR-G5653
HOT D2586
Звук AN7523
ТДКС JE0501-19166
Кинескоп A34KPU62xx
Тюнер VTUCTE 5511+++
21080130 34050228360 (управление по цифре)
Кадры AN5522
Принимает только в части VHL диапазона.
+33 в норме.
Перед тем, как менять тюнер, неплохо бы подвериться насчет его правильной прописки в сервисе, если это имеет место?
Сообщение #2 От 09/08/2010 22:31 цитата
Морозик писал:
Процессор TDA9381 PS/N2/1I146
- пробел убери в названии!
Морозик писал:
- а в сервис "ходил"?
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 10/08/2010 07:29 цитата
В сервисе нет установок кодов тюнера.. Ставь любой A1 92 38, об третьей ноге помнить..
Морозик
Сообщение #4 От 10/08/2010 17:42 цитата
В сервисе есть строчка, но изменение переменной никак не улучшает картину.
А что помнить по поводу 3-ноги? улыбка key-s,
Придется все же менять... недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #5 От 11/08/2010 16:52 цитата
Поставил тюнер CTF 5510A , тоже Thomson делает
Стал настраивать....но....нет 1 канала 49,75Mhz а дальше в норме все.
На всякий случай поменял память, проинициализировал...но увы.
zeman4
Сообщение #6 От 12/08/2010 22:14 цитата
ставил на такой ksh144oa - подошел без проблем
O
