HORIZONT 54CTV-655-4 ШАССИ ШЦТ-656 Не запускается БП[РЕШЕНО]
dizel@ru
Сообщение #1 От 08/11/2009 17:52 цитата
Состав шасси:ШЦТ-656
Процессор INA84C641NS-068
Видео ILA8362ANS
БП КР1087ЕУ1 КП728С1 ТПИ-656 ILA8138A КР1180ЕР8Б
Кадровая микра ILA3654Q
Строка PET-22-02 КТ872А
Здравствуйте у меня такая проблема не хочет запускаться БП Происходит следующее,моргает светодиод в такт звука происходящего от ТПИ как бы БП пытается включиться.Проверил все кроме КР1087ЕУ1 и транзистора КП728С1.Отключал колодку Х10 то же самое.И может быть подскажете замену КП728С1 Ее нет в продаже.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 08/11/2009 19:09 цитата
проверял R811,R812?470и 820ом и счего ты решил менять полевик?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 08/11/2009 19:43 цитата
dizel@ru, вместо КП728 можно поставить BUZ90A, BUZ91, вместо КР1087ЕУ1 можно поставить TDA4605
dizel@ru
Сообщение #4 От 08/11/2009 19:48 цитата
R811 дохлый а из за чего он мог пробиться? и может ли за собой потянуть КР1087ЕУ1
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 08/11/2009 19:54 цитата
dizel@ru, может скачок в сети был, а R811 сидит одним концом на сетевой банке, скорее всего пробило 1087.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 08/11/2009 19:56 цитата
вместо КР1087ЕУ1 можно поставить TDA4605-2, ставь R 811и R812 новые-это типовой дефект - и пробуй! удачи.
dizel@ru
Сообщение #7 От 08/11/2009 19:56 цитата
Спасибо завтра заменю и отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 08/11/2009 19:58 цитата
Я не думаю что ушла микроба. Вот если бы "уехал" полевик, тады да.
makeym, Почему так категорично? Ставил и не раз + 6N60
  TDA4605_3.rar  537.56 КБ  Скачано: 931 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 08/11/2009 20:08 цитата
Мне пару раз попадалось , резисторы менял, всё равно цыкает , поменял сразу полевик и микру, и всё завелось, ладно подождём до завтра.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #10 От 08/11/2009 20:44 цитата
Двухватник по питанию микросхемы в обрыве(позицию не помню).
Помню что 470К. Или 820К.
Бывает оба резистора сразу.
Микра целая.
shursh
shursh
Сообщение #11 От 08/11/2009 21:27 цитата
Блин, так типовуху долго рассусоливаете........
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 От 08/11/2009 22:35 цитата
dizel@ru, Это проверял заменой или так-себе.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 09/11/2009 10:26 цитата
zuev-tv, мужики, давайте подождём автора, может замена этих двух резисторов R811 и К812 и решит проблему.
MASTER+
Сообщение #14 От 09/11/2009 12:51 цитата
мастер-ломастер писал:
и решит проблему.
Так это типовуха голливудская улыбка
С804, редко VD807.
dizel@ru
Сообщение #15 От 09/11/2009 13:11 цитата
Аппарат реанимирован путем замены :DA800 КР1087ЕУ1(4605-2)-полетела похоже вслед за R811
VT800 КП728С1(6N60A)-пришлось ее тоже менять
R811-пробит был изначально
R812-по совету бывалых
И за одно поменял все электролиты в БП
А в остальном прекрасно работает после 4х лет на полке(пылился не рабочий)
Спасибо за правильное направление на путь истиный.
VOLOCHA
Сообщение #16 От 09/11/2009 13:13 цитата
dizel@ru,
R811-пробит был иначально
Не верю!!!!!!
Обычно обрыв!!!!!!!! замешательство
