pozdas
Кадровая AN5522, видеопроцессор NN5198K, проц MN1873287JK1.
шасси CG
Вот такая картинка
Сначала появлялась периодически, затем всё чаще, в итоге, сейчас такая постоянно.
Меняли в кадровой практически всё. Результат нулевой. Нет под рукой осцилографа, было бы полегче.
Может кто сталкивался, направьте на путь истинный.
Юрий
| Поищи в поиске заветные слова: "кадровая", JVC ,"клякса". |
pozdas
| это так неисправность называется? |
vebs
Белгородец
| pozdas писал: | Кадровая AN5522,.
Меняли в кадровой практически всё. |
AN5522 тоже меняли? Что под словами тайными "ПОЧТИ ВСЕ!"? |
pozdas
меняли AN5522 и всю обвязку, кроме трёх транзисторов и ОС. Транзисторы просто проверили мультиметром - целые.
Сейчас нарыли вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic72547.html , очень похоже, вечером будем попробовать.
Если есть ещё мысли какие - буду рад. |
tvsergeiconst
| Было похожее-по моему у тебя ОС сдохла! |
pozdas
| Спасибо. Тоже ОС подозреваем. Сегодня попробуем проверить, если замену найдём. Ну и совет из предыдущего топика попробуем, завтра отпишусь. Кстати хозяин поведал, что такое уже было год назад, кто-то как-то починил, как - история умалчивает. |
Юрий
| pozdas писал: | | это так неисправность называется? |
Это под ней заветная запчасть при замене которой.....
Я 99,9% уверен что проблема там.
Смотри цепь обратной связи кадровой.
ДОБАВЛЕНО Вт, Янв 12 2010, 13:30
Профиль заполни! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| pozdas:Найди возле видеопроца каплю термоклея под навесным кондюком, аккуратно убери её, под ней смд резистор 10 кОм одним концом на проц другим на вход кадровой, поменяй его не прозванивая и будет тебе счастье ( встречалось у меня несколько раз! ). Это есть в поиске, плохо искал! |
| tvsergeiconst писал: | | Было похожее-по моему у тебя ОС сдохла! | - ты сам детские вопросы задаешьи такие-же ВРЕДНЫЕ советы даешь! ОСа проверяется (если делать нечего) за 2 минуты - внешнюю "переменку" 6-10 Вольт подать! |
элqwer
| на китайце был подобный дефект вышло из за питания видео проца-9 вольтовая кренка давала 11 вольт |
pozdas
Меняли кондёр С401, проверили питание видеопроца (вообще все кренки проверили ещё раз) - изменений никаких. До замены резистора R401 не дошли (кстати термоклея там не увидели, но телек уже чинили, может убрали).
При замере напряжений на AN5522 вдруг наладилась картинка, и сейчас работает нормально, зараза. Простукивали плату, гнули, шевелили элементы - дефект не проявляется никак. Сегодня просмотрим с хорошим увеличением на предмет трещин дорожек, и всё-же заменим R401.
Спасибо всем кто откликнулся. |
Юрий
Если замениш резик возврата небудет.  |
pozdas
| Проблема остаётся нерешённой. Вчера проработал 10мин и вернулся к исходному. Поменяли R401 - бесполезно. Напряжения на AN5522 не соответствуют схеме. На 5-ой ноге 5В вместо 14, на 3-ей 3,5В вместо 1. Питание микрухи в норме - 25,5В. Может ещё какие мысли есть? |
B.B.
| pozdas писал: | | На 5-ой ноге 5В вместо 14, на 3-ей 3,5В вместо 1 | Это не нормально. |
Юрий
Замени ещё раз кадровую.
Резик заменить и родной закинуть так чтоб и не найти,кадровую и вокруг неё пропаять хорошим флюсом.
Заменить электролиты на новые по кадровой.
Сделай всё это и отчитайся о результате.
Никаких проверок,просто тупая замена и результат. |
pozdas
| Что-ж, придётся заново всё перетряхнуть, более методично. Через день, два отпишусь. |
agent007
| элqwer писал: | | питания видео проца |
pozdas, это тоже не мешало бы проверить. |
pozdas
Как всегда дело было не в бобине . Оказался неисправен резистор R441 8,2 кОм по входу кадровой. Сопротивление плавало от номинала до бесконечности. Заменили - всё ОК. Огромное спасибо всем за помощь. |
