JVC AV-21QMG3 - нелинейность по вертикали, завор снизу | |||||
| pozdas 12/01/2010 10:59 |
Кадровая AN5522, видеопроцессор NN5198K, проц MN1873287JK1.
шасси CG Вот такая картинка Сначала появлялась периодически, затем всё чаще, в итоге, сейчас такая постоянно. Меняли в кадровой практически всё. Результат нулевой. Нет под рукой осцилографа, было бы полегче. Может кто сталкивался, направьте на путь истинный. |
| Юрий 12/01/2010 11:09 |
Поищи в поиске заветные слова: "кадровая", JVC ,"клякса". |
| pozdas 12/01/2010 11:51 |
| vebs 12/01/2010 12:19 |
AN5522 тоже меняли? Что под словами тайными "ПОЧТИ ВСЕ!"? |
| pozdas 12/01/2010 12:36 |
меняли AN5522 и всю обвязку, кроме трёх транзисторов и ОС. Транзисторы просто проверили мультиметром - целые.
Сейчас нарыли вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic72547.html , очень похоже, вечером будем попробовать. Если есть ещё мысли какие - буду рад. |
| tvsergeiconst 12/01/2010 12:49 |
Было похожее-по моему у тебя ОС сдохла! |
| pozdas 12/01/2010 13:02 |
Спасибо. Тоже ОС подозреваем. Сегодня попробуем проверить, если замену найдём. Ну и совет из предыдущего топика попробуем, завтра отпишусь. Кстати хозяин поведал, что такое уже было год назад, кто-то как-то починил, как - история умалчивает. |
| Юрий 12/01/2010 13:28 |
Это под ней заветная запчасть при замене которой..... Я 99,9% уверен что проблема там. Смотри цепь обратной связи кадровой. ДОБАВЛЕНО Вт, Янв 12 2010, 13:30 Профиль заполни! |
| viktor_ramb 12/01/2010 15:20 |
pozdas:Найди возле видеопроца каплю термоклея под навесным кондюком, аккуратно убери её, под ней смд резистор 10 кОм одним концом на проц другим на вход кадровой, поменяй его не прозванивая и будет тебе счастье ( встречалось у меня несколько раз! ). Это есть в поиске, плохо искал! |
| KRAB 12/01/2010 20:48 |
| элqwer 12/01/2010 20:57 |
на китайце был подобный дефект вышло из за питания видео проца-9 вольтовая кренка давала 11 вольт |
| pozdas 13/01/2010 04:14 |
Меняли кондёр С401, проверили питание видеопроца (вообще все кренки проверили ещё раз) - изменений никаких. До замены резистора R401 не дошли (кстати термоклея там не увидели, но телек уже чинили, может убрали).
При замере напряжений на AN5522 вдруг наладилась картинка, и сейчас работает нормально, зараза. Простукивали плату, гнули, шевелили элементы - дефект не проявляется никак. Сегодня просмотрим с хорошим увеличением на предмет трещин дорожек, и всё-же заменим R401. Спасибо всем кто откликнулся. |
| Юрий 13/01/2010 10:57 |
Если замениш резик возврата небудет. ![]() |
| pozdas 14/01/2010 05:33 |
Проблема остаётся нерешённой. Вчера проработал 10мин и вернулся к исходному. Поменяли R401 - бесполезно. Напряжения на AN5522 не соответствуют схеме. На 5-ой ноге 5В вместо 14, на 3-ей 3,5В вместо 1. Питание микрухи в норме - 25,5В. Может ещё какие мысли есть? |
| B.B. 14/01/2010 08:15 |
| Юрий 14/01/2010 08:43 |
Замени ещё раз кадровую.
Резик заменить и родной закинуть так чтоб и не найти,кадровую и вокруг неё пропаять хорошим флюсом. Заменить электролиты на новые по кадровой. Сделай всё это и отчитайся о результате. Никаких проверок,просто тупая замена и результат. |
| pozdas 14/01/2010 10:07 |
Что-ж, придётся заново всё перетряхнуть, более методично. Через день, два отпишусь. |
| agent007 14/01/2010 11:50 |
pozdas, это тоже не мешало бы проверить. |
| pozdas 19/01/2010 04:44 |
Как всегда дело было не в бобине . Оказался неисправен резистор R441 8,2 кОм по входу кадровой. Сопротивление плавало от номинала до бесконечности. Заменили - всё ОК. Огромное спасибо всем за помощь. |
