LG RT-25FB35VX - сжат по горизонтали
лукавый
Сообщение #1 От 18/01/2010 13:23 цитата
LG RT-25FB35VX шасси MC-049A Пришёл с сгоревшим НОТ 2SD2689.
Заменил FBT и НОТ в паре у тв FLATRON
это больное место.
состав: память - ST24C16W6, центр проц - VCT49XYFPZC7, БП - STR-X6756, TDA4863AJ, ТДКС - FBT6174V-5003L, НОТ - 2SD2689.редактировал мастер-ломастер проверил вокруг кондеры, диоды.
Напряжение в норме. Полоса слишком узкая по бокам см 22-25.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 18/01/2010 13:29 цитата
лукавый, Замерь +В.Есть вероятность что FBT левый,китайца наверняка ставил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 18/01/2010 13:31 цитата
Цепи коррекции. О них ни слова.
лукавый
Сообщение #4 От 18/01/2010 14:49 цитата
Замер В+ показал 135в хотя на схеме не указано.
Проверил D401,c404,c405, Q302 D2059,Q303.
Сообщение #5 От 18/01/2010 15:03 цитата
лукавый писал:
- молодец, а теперь читать ДОЛГО про E/W ... и не морочить голову Участникам! улыбка И про ТДКС рассказать - ЧТО на ЧТО менял! улыбка
лукавый
Сообщение #6 От 18/01/2010 15:09 цитата
ТДКС родной,но не оригинал их у нас нет в магазине.
Валентинович
Сообщение #7 От 18/01/2010 15:49 цитата
Интересно, как это может быт - ТДКС родной, но не оригинал. Что, по наклейке определяешь? С этого нужно начинать. Поставь оригинал - может и вопрос тут же пропадет. Уже не первый раз на форуме обсуждения бурные и советов море по ТДКСам, на разные аппараты. В конце оказывается, что оригинал решает все проблемы.
лукавый
Сообщение #8 От 18/01/2010 15:56 цитата
В наличии в магазинах у нас пока нет. Цена диктует качество и надпись.
Раньше ставил такие не подводили.
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 18/01/2010 16:34 цитата
лукавый писал:
Тоже ставлю китайцев,не подводили ни разу если не считать пару случаев. улыбка А твой возможно с сюрпризом внутри. улыбка
лукавый
Сообщение #10 От 18/01/2010 16:39 цитата
очень плохо.
володя777
Сообщение #11 От 18/01/2010 17:17 цитата
обвязку строчного транзистора смотри.
sancio
Сообщение #12 От 18/01/2010 22:57 цитата
Проверяй все С, L, R, D по холодному концу ОС заменой! (особенно С411)
лукавый
Сообщение #13 От 19/01/2010 06:47 цитата
Будем дерзать.
лукавый
Сообщение #14 От 19/01/2010 16:47 цитата
проверил конденсаторы в обвязках,все нормальные.
Заметил что греется НОТ, отключаю дроссель L401
не греется размер мал стоит транзистор D2059 проверил целый.
Чем можно его заменить?
лукавый
Сообщение #15 От 20/01/2010 17:01 цитата
Спасибо Sancio браво! заменил ёмкость С411,моя невнимательность не тот наминал поставил.
Всё пошло. Спасибо все кто работал со мной.
T
