Rainford tv-3788 - не увеличивается звук
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #1 От 15/07/2008 17:34 цитата
Шасси ONIDA M11. Состав:M37221 - ЦП, M52325 - В\Пр, STR-S6707 - БП, LA7840 - КР. Если нажать +vol или -vol, на экране появится шкала рег. громкости, показывающая минимальную громкость. Нажатием +vol ни с пульта, ни с ТВ шкала не меняется и громкость не увелич. Кнопки не замыкают (для контроля выпаял кнопку vol-) Резисторы в цепи кнопок соответствуют схеме. Переключение каналов и меню работает нормально. Может такое у кого было? Подозреваю память.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 15/07/2008 17:54 цитата
юра дьячук писал:
Подозреваю память.
А от нас что требуется? Поменять тебе память по инету? голливудская улыбка
Безобразник
Безобразник
Сообщение #3 От 15/07/2008 17:59 цитата
юра дьячук а ты чистую не пробовал ставить ? Говорят иногда помогает. смех ,
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #4 От 15/07/2008 18:06 цитата
Программатор будет только через 2 недели.А спрашиваю потому,что может и не в этом дело ,или может можна обойтись без программатора.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 19:13
Безобразник сказал: а ты чистую не пробовал ставить ? Говорят ин - огда помогает. Сейчас попробую ,хотя маловероятно.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 15/07/2008 18:23 цитата
юра дьячук,собери простейший программатор и всё узнаешь. улыбка классно!
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #6 От 15/07/2008 18:40 цитата
Счистой памятью ТВ запустился,настройки и громкость работают! Нужно только в сервисе отрегулировать размер ине проходит звук-в сервисе видимо не включено DK. Пульт забыли принести,поэтому войти в сервис смогу только завтра. Безобразник-спасибо за подсказку. Не думал ,что в новых шасси тако прокатывает
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 15/07/2008 18:57 цитата
юра дьячук писал:
В поиск ходить надо. классно!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 15/07/2008 19:09 цитата
юра дьячук,собери прогер не пожалееш не раз ещё понадобится, и залей родную прошивкой а не по сервисам лазить, дык ещё и пульта нет!!! равнодушие недовольство, огорчение улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 15/07/2008 21:56 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, не говори так однозначно, родная родной рознь, не на каждый тв подходит, так что в сервис всё равно приходиться лезть.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 15/07/2008 22:55 цитата
БУНЯ,я согласен улыбка подмигивание,но и мастеру нужно иметь программатор голливудская улыбка классно!
Безобразник
Безобразник
Сообщение #11 От 16/07/2008 16:59 цитата
юра дьячук, кушай с хлебушком и прогер купи . И в поиске найди как в сервисный залесть и геометрию и звук поправить!
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #12 От 18/07/2008 09:37 цитата
В сервисе геометрию ,уровень R G B поправил.Звук появился и улучшилась картинка когда увеличил VCO(не понял что это такое) до стандартного значения 7F.Но уровень звука не достаточно высокий.После изменения опции STEREO с 00 на 01 стало нормально ВСЕМ СПАСИБО! Тема закрыта.
