Iton
Erisson 21F5 шасси MDY5
Main - E3701-054140A
Micom - LC863532C 57P1
Memory - ST24C08WP
Power - 2SD2498
Secam - LA7642N
Video - LA76818A
Vertical - LA78040N
Sound - LA42351 заменена на TDA1013B
Tuner - UVC66K5VEA
HOT - 2SD2499
Проблема в том что после замены УНЧ на TDA1013B (уже не первый раз) достать Оригинал проблематично звук еле регулируется питание 19V поступает замена на новую не дала результата подскажите где покапать??!
Alexasha
| От процессора до унч - блокировки есть? |
Iton
Alexasha
глина, ключи?
Может вообще не в унч дело? |
Iton
C1-65A
| Iton, а 7 вывод куда засадил? |
Iton
телек поступил со взорванным УНЧ по питанию поменял резистр ,литы в подозрительные (через прибор) питание в норме по вторичке
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:24
C1-65A, всмысле куда??? посмотри схемку что в начале
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:38
| Alexasha писал: | глина, ключи?
я тоже так думаю уже ну немогут 3 (три) УНЧ быть битыми |
C1-65A
| Iton, смысл в напряжении регулировки громкости, а вот на схемке как раз и не видно, сколько у тебя от min до max. |
Chajnic
А банально поставить TDA2003 и посмотреть опции по регулировке звука в ЕЕПРОМке?! Или 7056 привесить?!
Почему автор не понимает, что и ВСЯ ПАРТИЯ браком может быть?! - ХЗ?
Да и приборы бы в руки взял - а то ничего непонятно. Детская проблема - есть звук - нету - три детали-пять проводов?!  |
C1-65A
| Chajnic писал: | А банально поставить ТДА2003 и посмотреть опции по регулировке звука в ЕЕПРОМке?! Или 7056 привесить?! |
Это как кому нравится.
| Chajnic писал: | Детская проблема - есть звук - нету - три детали-пать проводов?!  | спокойнее. |
Сибиряк
| Цитата: | | я тоже так думаю уже ну немогут 3 (три) УНЧ быть битыми |
Аналогичная неисправность. Взорвалась LA42351. При замене на родную - при добавлении громкости, на максимуме - звук с перерывом и сильными искажениями. Перекопал всю обвязку, потом даже с заменой. Решил, что микруха скорее всего -брак. Из другой партии не нашёл. Поставил, как автор TDA1013B. Звук практически в норме, только несколько тихий, по моему мнению. Шелчок в динамиках при включении ТВ.
Iton, А на Vol сколько ? В среднем должно быть около 3,8V. Копай обвязку, Деталек там на самом деле не очень,  |
Iton
на Vol 4.7V обвязку всю перепахал всё целое  |
georgi d
Iton, там только 3 детали и проверять там кроме 8 входа и 7 регулировка звука нечего.А микросхему ты подключил правильно.Может тебе это нужно что бы посмотреть микросхему из нутри.
даташит на LA42351
tda1013B.pdf 52 КБ Скачано: 1109 раз(а)
Сибиряк
| Iton писал: | ,
И что? Просто стоит 4,7? При регулировке громкости меняется? Я TDA1013 ставил точно по этой же схеме. |
Iton
Победил я его. Нехватало напряжения на регулировке надо было 5v а было 4.7 (при регулировке менялось) Что сделал- влепил кренку поставил на 9 V и срезал сопративлением 4.7кОм.
Получилась так называемая химия на прогон прошла успешно.Тему можно закрыть. Если у кого есть замечания буду рад почитать. |
C1-65A
| Iton писал: | | Если у кого есть замечания буду рад почитать. | шитик почитай.  |
iv-9
Небольшое дополнение. Переделывается на TDA1013B элементарно, а вот нехватка регулировки громкости устраняется просто удалением или увеличением в пару-тройку раз R639 - 22k (делитель на 30 ноге процессора). Другая химия не нужна. То же самое и в модели 1401 ( MDY6 ). |
АЛЕКСАНДР-63
Подтверждаю TDA1013B легко, к резистору R639 добавил 62 ком. LA42351 у нас брак бабахают как пистоны.  |
