Daewoo DMQ-21M2 шасси CP-330 температура кадровой?
yurazav
Сообщение #1 От 26/11/2007 13:26 цитата
Daewoo DMQ-21M2 шасси CP-330 состав:
DW167MN05 – процессор;
TDA8362B – видеопроцессор;
TDA4601 – модуль питания;
TDA3653B – кадровая.
Поступил – узкая горизонтальная полоса по средине экрана вместо растра.
Установлено – вышла из строя TDA3653B. Причина выхода – завышенное напряжение питания, из-за высохшего конденсатора С414 (22mF/160v). Обе детали заменил. Телевизор работает нормально, линейность и размер по вертикали нормальные. Проблема - сильно греется выходная кадровая TDA3653B, после 10-ти минут работы телевизора руку на радиаторе можно удержать секунды две не больше. Поменял все электролитические конденсаторы в обвязке TDA3653B – результата нет. Пробовал уменьшать питание строчной развертки до 95-и вольт, тогда на кадровой питание становилось 24 вольта (9-я ножка) – результата тоже нет.
Сейчас режимы такие:
питание строчной развертки – +107 вольт (в схеме должно быть +103v);
напряжение на С414 - +120 вольт;
напряжение на TDA3653B: 1н.-1.3v, 2н.- корпус, 3н.- 1.0v, 4н.- корпус, 5н.- 14.5v, 6н.- 26.0v, 7н.- n.c., 8н.- 4.6v, 9н.- 26.0v. На 9-ой ножке TDA3653B (питание) наблюдаются пульсации амплитудой 1.5 вольт, частотой 50 герц.
Вопрос – ребята, кто ремонтировал это шасси, какая должна быть температура кадровой?
Если не греется, так как у меня, то буду рыть дальше. Спасибо.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #2 От 26/11/2007 14:13 цитата
Можно парировать дефект , если питание на кадровой в норме , поставить мощьный аналог , предварительно расверлить радиатор под данные микрухи. Аналоги K1051XA : K1021XA8 ; TDA3651. Перед тем как это делать поменяйте D403; C309. подмигивание
yurazav
Сообщение #3 От 26/11/2007 14:25 цитата
STARMEX,большое спасибо за совет,но все таки хотелось бы узнать температуру кадровой в этом шасси, какая она при норме?
STARMEX
STARMEX
Сообщение #4 От 26/11/2007 17:09 цитата
yurazav писал:
Радиаторы кадровой сделанные из аллюминия могут нагреваться до температуры указанной на радиоэлементах , но не больше 73 градуса по С. подмигивание
alexsiv
Сообщение #5 От 26/11/2007 18:42 цитата
yurazav писал:
не должна TDA3653B так "калить", как у тебя, греется, но палец держать можно. Посмотри поиском на этом форуме (шасси CP-330), темы поднимались много раз (в том числе и по вых. кадровой).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 26/11/2007 19:30 цитата
Диод по +26в менял? Еще в придачу и кадровая может быть левак. подмигивание Температура не должна превышать 60-65*.
yurazav
Сообщение #7 От 26/11/2007 19:35 цитата
Спасибо всем,буду искать дефект.О результатах доложу.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 От 27/11/2007 14:29 цитата
Кадровая yurazav, чаще вылетает из-за С308, а не за С414. В+=107V тоже многовато, поменяй все литы на НОТ! Проверь (замени) все литы после диодов на COLD возле ТПИ и FBT. Температура 3653 такова, что палец можно долго держать. подмигивание
azarevich
Сообщение #9 От 06/12/2007 10:07 цитата
Такое шасси у меня сейчас работает. Нагревается. температура мультиметром (как извесно они брешут) показывает 52 градуса . Палец удержать могу в течении 6-8 секунд
Ильич
Ильич
Сообщение #10 От 06/12/2007 10:38 цитата
azarevich писал:
Ну это смотря у кого какой предел терпимости.
yurazav
Сообщение #11 От 19/12/2007 18:57 цитата
Небольшой отчет. Менял все обвязку TDA3653B, подставлял другую отклоняющую, менял TDA3653B(брал в другом месте), устанавливал вместо TDA3653B – TDA3653C(у этой корпус массивней). Прошелся ESR-метром по модулю питания и строчной, нашел штук пять электролитов с немного завышенным ESR, заменил. Короче, проверялось или менялось все, что касается кадровой развертки кроме ТДКС и TDA8362. Все безрезультатно, греется кадровая. Думаю, что это ее рабочая температура. Нарастил радиатор, микросхема стала теплая, собираюсь так и выдать телевизор. Тему отмечать решенной не буду, попадется еще такое шасси, посмотрю какая там температура кадровой, напишу.
vik57
vik57
Сообщение #12 От 19/12/2007 21:30 цитата
yurazav писал:
yurazav Вобщем там температура обычно нормальная бывает,палец спокойно можно держать! Правда один раз попадалась
такая шаська,проделал те-же манипуляции ,как и ты,в конце концов поставил помощней радиатор,добился нормальной температуры и отдал телек,уже скоро год ,пока все нормально!
Vlad-1966
Сообщение #13 От 19/12/2007 21:36 цитата
vik57 писал:
Почему мне не приходилось делать ничего подобного? Наоборот приходилось, снимал нах прибамбасы, находил неисправность и в путь!
vik57
vik57
Сообщение #14 От 19/12/2007 21:53 цитата
Vlad-1966 писал:
Значит тебе еще не попался такой телек! Подожди еще попадется!
Возможно партия микрух(TDA3653B) ,была какая то "левая",не знаю,но с одним телеком пришлось так помучиться!Хотя ты прав,я сам не приветствую такие навороты!
Vlad-1966
Сообщение #15 От 19/12/2007 22:03 цитата
vik57 писал:
Это понятней! Вспомни RECOR-ы и размер радиатора, но все работало.
gfzkj
Сообщение #16 От 06/01/2008 23:36 цитата
это может быть с каждым! Я в таких случаях не парюсь,ставлю по +26v резистор максимального сопротивления от10до20ом микрухам хватает и +22v некоторым и+18v видимо в зависимости кто "левее".это ктати относится ко всем старым кадровым классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 07/01/2008 00:28 цитата
Китаезы крысят на кристаллах(имхо).
H
