Philips 32PW6006/21 - не перекл в режим 16/9
slava-1
Сообщение #1 От 26/01/2007 23:02 цитата
Philips 32PW6006/21 шасси L01.1E AA
телевизор пришел с проблемой стр. блока. был заменен конденсатор в базовой цепи стр. транзистора 2xxx. телевизор заработал но нельзя перейти в режим 16-9 и 3-4 плюс ко всему по краям примерно по 2 см есть небольшой отступ .ew не наблюдается в этом плане все нормально. попробовал войти в сервис 062596menu вошел, ошибка 00000 в правом углу написано sdm вопрос что дальше нажимать? на кинескопе написано что нужно выставить а как выставить не знаю.
мигал
Сообщение #2 От 29/01/2007 17:31 цитата
062596 (I+) ДИСПЛЕЙ
slava-1
Сообщение #3 От 30/01/2007 21:58 цитата
спасибо.
Добавлено 30/01/2007 23:14
попробовал войти в сервис.начал менять регулировки цифры вроде бегут но 2 сантиметра от краев так и не хватает!видимо проблема не в сервисе а все таки что то есть в строчной развертке.судя по схеме при включении функции панорама должно включится реле но оно не включается.транзистор управляющий реле исправен .прозвонил всю цепь до cpu нормально.
PVV.61
Сообщение #4 От 31/01/2007 22:11 цитата
ОР1/ 220
ОР2 / 254
ОР3/ 159
ОР4/ 184
ОР5/ 244
ОР6/ 054
ОР7/ 067
Для установки опций войти в строку опции и выставить цифровыми кнапками. потом запомнить в строке STORE
slava-1
Сообщение #5 От 31/01/2007 23:40 цитата
огромное спасибо!все выставил как написано работает как по маслу,все регулируется . браво!
